主题:【讨论】质谱调谐峰校正错误
浏览0 回复8 电梯直达
枫殇
质谱调谐峰校正错误,工程师更换了固定透镜的螺丝,(期间拆过预四级杆,四极杆,检测器),装后调谐通过,一天后做样发现所有碎片和分子离子峰均成了M-1,再调谐无法通过,提示峰校正错误。
phillyrin
查查机器电源模块供电正常不?
另外,EI还是CI?具体的情况如何啊?上图说话~
蓝是那么的天
楼主是用的EI源还是CI?是不是由于整个质量分析器都拆过后重装没有装好?
枫殇
七宝
初步估计是离子源没有安装好,重新安装看看,注意看看质谱真空腔内有没有杂物
phillyrin
LZ说过“装后调谐通过”的啊,应该不是离子源安装问题吧? 莫非被震松了?
蓝是那么的天
phillyrin
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
但是得到M-1的峰就算调谐通过了也不能正常使用。
LZ说“质谱调谐峰校正错误,工程师更换了固定透镜的螺丝,(期间拆过预四级杆,四极杆,检测器),装后调谐通过,一天后做样发现所有碎片和分子离子峰均成了M-1,再调谐无法通过,提示峰校正错误。”
问题的确很奇怪啊,刚刚装上的时候是好的,一天后才出现问题……
RF和DC供电莫非……
蓝是那么的天
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
RF和DC供电莫非……
碎片峰变成了M-1有可能是质量分析器的电压异常导致质量分析异常。
