维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
MassHunter10.0定量软件安装记录
单位上有三台安捷伦的
气质,5975,5977A和7000,分别搭配的chemstation ms版,masshunter 10.0。还有一台6420的
液质,搭配的masshunter6.0,上古时代的软件了。仪器都在5楼,仪器的电脑都没联网。5楼一台空闲的电脑是有网络的,而办公在7楼,有时逛论坛发现有问题需要在工作站上操作才好回答,跑去5楼开工作站不方便。就想在5楼有网络的电脑上安装上masshunter,这样不仅可以在5楼使用,还可以从7楼远程操作5楼的电脑,很方便。开干
1. 找到masshunter定量软件的安装备份,原安装文件很大,20+个G,主要是里面的示例数据很大,示例数据可以不要的。打开安装程序setup_Quant.exe,然后直接同意条款,点击下一步,如图1
图1
2. 接下来指定路劲,如图2,此时可以修改路劲到D盘,这样重装系统的话,数据可以不用转移备份。
图2
3. 选择功能,通常默认的就可以,但我想研究点新花样,选择了峰注解加载项,如图3
图3
4. 配置界面,这个要根据自己喜好设定了,quant-my-way这个界面我不熟悉,还是经典界面使用方便,选择经典界面。并且把MS,QQQ,TOF,Q-TOF全部选上,设定为标准程序,如图4.后来才反应过来TOF和QTOF我用不上啊。
图4
5. 安装前的功能检查,此时会显示需要安装些啥,直接点击安装就可以,如图5
图5
6. 执行安装,过程比较长,但安装进度都有中文提示,能看懂的,如图6
图6
7. Masshunter安装完毕后,不会做安装检查,直接就哐当一下结束了。结束后桌面上就有了快捷方式,可以顺利打开软件。去仪器电脑上拷贝一下数据,就可以在此对气质,液质数据做处理了。如图7
图7
因为定量软件基本不会用到nist来定性,所以我还是安装了nist17,因为后面我可能还会安装定性部分的。
