主题:【已应助】GC-MS非靶向检测需要几个内标?
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_e020ef66
GC-MS非靶向检测需要加入几个内标才可以?只加一个内标够吗?
内标如何选择?
应该在什么时候加?和代谢物提取试剂一起加?
同一个物质做LC-MSGC-MS非靶检测加入的内标物质需要一样吗?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/07/23
1、内标加入数量根据测试目标物组分数量及不同组分类别化学性质来决定,比如目标物只有个位数,且基本上都属同一类或者相近化学性质的物质,那么一般一个内标就够了。如果目标物数量很多,且种类繁多,不同种类目标物化学性质差异比较大,那可以采用多种内标。
2、一般内标选择的原则中有一点就是选择跟待测物性质相近的物质。还有内标物本身稳定,且与目标物及实验过程中使用的试剂均不发生化学反应;具有良好的响应及出峰,能够和目标待测物具有良好的分离度;容易获得。
3、内标加入时间有两种,一种是提取之前,可以通过内标加入量及测定结果来反应回收率及损失。另外一种是内标不参与提取,最后上机分析前加入,定量会比较准确。具体选用哪一种看楼主需求。
4、从分析便捷性来讲,上GCMS和LCMS选择同样的内标是最好的,但实际还要进行考察,有些物质在GCMS上可以出峰,但是在LCMS上可能很难离子化,这样就会不出峰或者响应很差,会对定量影响很大。所以还是要看实际情况,不是我们想这样就一定能做的到。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
检测人王大锤
可以先定性,在根据定性出来的组分购买标准品。可以用外标法,不用买内标
通标小菜鸟
Ins_e020ef66
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
感谢回复,我想问一下做GC-MS 非靶检测的话,只用一个内标可行吗(在提取试剂中加入)?内标选择不合适的话是不是会对检测结果有影响?
通标小菜鸟
原文由 Ins_e020ef66(Ins_e020ef66) 发表: 感谢回复,我想问一下做GC-MS 非靶检测的话,只用一个内标可行吗(在提取试剂中加入)?内标选择不合适的话是不是会对检测结果有影响?
是的,内标选择不合适肯定会对测试结果有影响
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
