主题:【原创】GC色谱柱初始温度影响这么大吗?
浏览0 回复15 电梯直达
大猫
试了几个月,怎么改变SPL1、GC升温程序和MS条件都不出峰。某一次其他所有条件都一样,就只把色谱柱初始温度从35℃提高到50℃,有峰了,但是基线很乱。
后面该怎么调整才能解决基线问题?是顶空进样。
Whening
感觉是顶空的问题,你可以试试不用顶空,直接进样看看。
symmacros
请问液体进样出峰正常吗?顶空换别的样品可以出峰吗?
大猫
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问液体进样出峰正常吗?顶空换别的样品可以出峰吗?
因为测白酒香味物质,一直想用的静态顶空,但是不管怎么改变GC升温程序都做不出来。
进样针进样其他人做过别的物质,做的好的峰还挺漂亮的。
安平
楼主详细描述具体分析什么样品,采用什么进样方法?进样量多少?
目前的问题是,谱图放大倍数比较大,并非基线不良。
安平
5min左右是有信号的,有可能分析方法灵敏度低。
或目标物保留弱等问题
大猫
原文由 安平(byron1111) 发表:5min左右是有信号的,有可能分析方法灵敏度低。或目标物保留弱等问题
35℃初始色谱温度每次都在5min那里有信号,估计是白酒顶空蒸发出来的酒精,后面的时间运行了几十分钟,就是看不见一点峰。
改成50℃峰就乱七八糟了
安平
看来是目前的分析方法灵敏度不太高。
建议修改顶空条件,或者改用固相萃取方式或液体直接进样。
gc可以降低分流比,ms可以提高检测器电压试试。
安平
目前使用的色谱柱,保留很弱,需要注意。
建议使用其他固定相和尺寸规格色谱柱
安平
如果想要测定白酒中的醇醛酯类,可以考虑直接进样液体。
顶空灵敏度不高的
luoliangyun
顶空不挥发,怎么有峰???  我们顶空一般都加热到60度以上。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
