紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】光谱扫描扫出来的吸光度和光度测量的值一样吗?
浏览0 回复18 电梯直达
ghostermen
条件完全一样,扫描时在确定波长出来的ABS会等于用光度测量定到确定波长读出的ABS吗?谢谢!
版主附上:http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=2696718,大家可以看看anping老师就此问题进行的试验验证
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
tutm
光谱扫描——分光光度计测的?
光度测量——什么仪器测的?
仪器不一样,测得的结果可能不一样的。
2010/7/28 22:43:26 Last edit by tutm
老化验工
LZ的意思是光谱扫描曲线(数据群)中某波长下的吸光度值是否与恒定在该波长下作定点测量的吸光度值相同。
即使相同仪器,同一份标液,这两个值还是会有微小差别的。因为波长扫描时该波长的瞬间定位也可能会有微小的不确定度,因而与恒定波长测量时的定位可能出现微小的差异。
ghostermen
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
这个差别能有多大,扫描时在440时是1.1ABS,把波长定在440时测是1.21ABS,有问题吗?并且重复性非常好。
叶子
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
我觉得应该光谱扫面完选取可用波长后,再进行定波长吸光度测量。扫描时测量值应该不是很准,主要是找出最大波长。
zwyu
只要仪器经过了波长校正,再把光谱扫描设为慢速或超慢速,差别应该不大。
原文由 tomatoyezi(xiaoanxiaoye) 发表:
uv-vis
光谱扫描是定性测试
跟光度测量出来的值会有一定的差异的
初学者&九点虎
初学者&九点虎
吸光度在1以上有点太大了,可能会有噪声影响
ghostermen
我也觉得理论上应该一致,下次找台机用标准滤色片试试,谢谢各位了!
水源守护者
我扫出来的结果是:当用fast扫描时有一定差异,用slow的时候好像差异就不大了哦
