紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】关于紫外在文章中使用的一个问题
浏览0 回复4 电梯直达
wangjun6888
各位大虾们,您们好,首先在2009年来临之际,祝大家新的一年工作顺利,身体健康
在此有个问题向各位大虾请教
我做的是ZnS粉末样品,已做紫外分光度测试
用了两种方法
(1)直接将固体粉末压在BaSO4基底上测试,所得数据是一个吸收率谱图,和一个反射率谱图,那么在我的文章中用哪个谱图。
(2)将固体粉末溶于乙醇中,超声处理,做紫外吸收,好像直接得到的是吸收系数谱图,可以直接使用?
对于粉末样品这两种方法采用哪个更佳,依据溶解性吗?
tutm
原文由 wangjun6888 发表:
这个问题我看你在论坛里已经问过许多次了,难道还没搞清?
实际上你得到了三个图谱。至于使用哪一个好,这要看用哪个能更好地解释你要说明的问题,测试方法中试样的状态应该与应用状态接近。
如果你的试样以后是用于涂料的(即做干态用途),那可以用方法1的图。固体样品一般使用其中的反射率谱图。
如果最终用途是溶液,则应该用方法2的结果。
另外,ZnS好像不可能直接溶解于乙醇,可能是悬浮液吧,这样的测试结果重复性低,可靠性不高,应该找一下有关应用的测试标准作为参考。
wangjun6888
原文由 tutm 发表:
原文由 wangjun6888 发表:
恩,以前的解答都没有这次这么详尽,我自己学习得也很不到位,不过关于用哪种方法和用哪个谱这次彻底明白了哦,十分感谢你,我等会送20积分给你,分很少,心意而已。顺祝新年新气象,万事如意!
wangjun6888
tutm
原文由 wangjun6888 发表:
分也转让,请查收!
谢谢!也祝你牛年大顺!
