做牛做马回复于2008/12/29
一般从仪器上打印出来的参数有:使用方法名称,测试元素,测试时间,波长,吸光度,溶液浓度,样品质量,溶液体积,样品浓度,标准曲线等等,根据你的情况自行处理;如果是出报告是的原始记录包括:样品编号,样品名称,使用方法,标准曲线,质量体积,使用仪器,数据。
低于仪器检出限的就报小于检出限。
如果样品的吸光值比空白的吸光值小的就方法检出限。
原文由 lidongdong 发表:
一般重金属原始记录应该把什么相关的条件显示出来呢?
如果当样品的检测出来的吸光度值比最低点的吸光值低时又应该怎么表示呢?(也就是说样品的该物质的含量低于仪器或方法的检测限)
如果样品的吸光值比空白的吸光值小又怎么记录呢?
麻烦各位给点意见!
谢谢!
原文由 lidongdong 发表:
麻烦各位给点意见!
谢谢!
