主题:【求助】火焰测食盐钙仪器最后算出500对微克每毫升高吗
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_c1932c67
火焰测食盐钙仪器输入质量0.59g,定容体积25ml,最后仪器算出实际浓度500多微克每毫升,这个数值高吗?第一次做食盐
ldgfive
你的测试浓度是多少ug/mL,称重量是多少,定容体积是多少,稀释倍数是多少
Insm_c1932c67
我是按照0ug/ml,1ug/ml,2ug/ml,4ug/ml,6ug/ml,做曲线。仪器自带计算直接输入称量0.5g,定容体积25ml稀释倍数默认1,仪器自己算出实际浓度500多ug/ml
ldgfive
原文由 Insm_c1932c67(Insm_c1932c67) 发表:
你这个结果已经超出线性范围了
不知道你的钙含量要求是多少?是不是已经超出限量范围了
