主题:【求助】0.3mg/L的氯乙烯峰面积太小
浏览0 回复9 电梯直达
祤123达到
按照标准GB4615做氯乙烯单体,标准曲线好不容易做出来了,但是标准要求0.01mg/L的氯乙烯的信噪比要大于3,我做的0.84mg/L的峰面积才2600,灵敏度、信号衰减都设置到最灵敏状态了,峰面积还是太小,用的是FID检测器,进样口150℃,柱子是wax 30m*0.25mm的,柱温45℃保持4min,氯乙烯在2min出峰,检测器温度230℃,柱流量1ml/min,分流比15,想问一下大家做过这个标准吗?很长时间都没做出来
祤123达到
补充一下顶空条件是75℃恒温35min,传输线温度是120℃,感觉顶空的温度,平衡时间对峰面积影响不是很大,就是感觉峰面积小太多了
wazcq
牛一牛
祤123达到
原文由 牛一牛(v2700892) 发表:
根据你的描述你这个信噪比是可以满足要求的。
但是灵敏度调大了之后噪声也跟着变大了,试了0.01mg/L的峰面积才50,信噪比还不到1倍
祤123达到
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
氯乙烯 含氯 有效碳数少 FID灵敏度不高的
换检测器肯定不可能了,标准上这么写的应该不会做不出来吧
安平
祤123达到
原文由 安平(byron1111) 发表:
分流比降低
已经降到最低了,并且分流比低了之后峰型很差
马六甲
氯乙烯好难做 我吹扫每次看到这个头痛。有办法吗
祤123达到
原文由 马六甲(v2990176) 发表:
没办法,峰面积太低了,线性还行,检出限达不到标准要求
