主题:【求助】跑样时基线下飘厉害是怎么回事啊?
浏览0 回复16 电梯直达
tong8539
我一直在做一种样品,但是进样后基线一直下飘,很厉害,不知道怎么改进,找不到原因,请各位大峡指点.
mr_tian
happy水中月
你那是有地方漏气了。从进样口到检测器一个个环节检查,包括隔垫都不要放过。
happy水中月
基线不规则或不稳定
1.柱流失或污染:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装。
2.检测器或进样器污染:清洗检测器和进样器
3.载气泄漏:更换隔垫,检查柱泄漏。
4.载气控制不协调:检查载所源压力是否充足。如压力≤500psi,请更换气瓶。
5.载气有杂质或气路污染:更换气瓶,使用载气净化装置清洁金属管。
6.载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气):测量流速,并根据使用手册技术指标,予以验证。
7.检测器出毛病:参照仪器使用手册进行检查。
8.进样器隔垫流失:老化或更换隔垫
〓疯子哥〓
〓疯子哥〓
要是不进样也是基线下降的话那漏气的可能性很大
要是不进样正常的话那样品的问题可能性很大
tong8539
谢谢,学习了.
空白的时候基线还是很稳的,只是不知道如果是样品的问题该怎么改进呢?
mei9122
羽香
不知道你用的哪种检测器,有阀没有?要有阀,是阀切换时间的问题.就要调试阀切换的时间.因为我用的检测器也出现过类似的情况.
羽香
原文由 tong8539 发表:
谢谢,学习了.
有次,我们的检测器也出现运行中基线下降的情况.运行前后基线不下掉,就是说,只是运行样品的过程中,基线处于正常时的下面.后来找到原因,不是样品的问题,而是阀切换时间不合适.
羽香
这位朋友你的检测器上安装进样阀吗?那你也看看是这样的吗?
