主题:【求助】顶空精密度不好
浏览0 回复9 电梯直达
wjl1981
最近在做顶空实验,测水里的乙醇,精密度总是不好,有时候偏差很大,不知道什么原因,刚接触顶空一个多月。
顶空条件是:
                70度平衡40分钟,不振摇;进样环和传输线的温度是80度
                20ml的顶空瓶,样品5ml;
                瓶压16.9psi,加压0.2min;
                环取样0.15min,环平衡时间0.05min;
                柱头压8psi,载气压力8.2psi;
              分流比:5:1;
              0.32mm的柱子。
  大家帮忙看看哪里有问题,仪器配样应该没问题的。
qqqid
用的是全自动顶空,还是半自动顶空?
我们的全自动顶空精密度还不错,不超2%。我们加压60s,没有取样环,试试延长加压时间吧。
另外,请用国际标准单位,压力用kPa或MPa。
wjl1981
qqqid
刚刚注意到,你的进样环和传输线是80度,太低了,水蒸汽会冷凝的,这两个地方温度要在100度以上,我们设在105度。
气相的进样口也要高于100度。
厂家工程师在安装的时候没有给你交待这些吗?
langlaokemai
wjl1981
不是传输线和进样环的温度比瓶温高10度就可以了吗,说明书这样写的,我的是AGILENT的,问题我已经找到了,瓶子压力太大,瓶口松了
该帖子作者被版主 lianlxh2积分, 2经验,加分理由:求助有始有终
caoyured
1818
只要不是手动进样,重复性应该可以啊!装样时,每个瓶的装量一定要同体积.否则会有影响.
5230yiqi
楼主 平衡时间有点过长了一搬15至20分钟即可 还有个可能性就是你们买的这个顶空本身就漏气重复性不佳
wdl158160
