主题:【讨论】您新购买的进口色谱仪器有检定证书吗?
浏览0 回复5 电梯直达
roland2008
各位板油,有一疑问,欢迎大家拍砖:
  您新购买的安捷伦、戴安的色谱仪器(GC、HPLC、IC等),有无向厂家索取计量器具许可证、型式批准证书和计量检定证书?
    因为根据国家计量法,好像有些规定,具体要求如下:
    按《中华人民共和国计量法》第十六条规定:进口的计量器具,必须经省级以上人民政府计量行政部门检定合格后,方可销售。
    按《中华人民共和国计量法实施细则》第十八条规定: 凡制造在全国范围内从未生产过的计量器具新产品,必须经过定型鉴定。定型鉴定合格后,应当履行型式批准手续,颁发证书。在全国范围内已经定型,而本单位未生产过的计量器具新产品,应当进行样机试验。样机试验合格后,发给合格证书。凡未经型式批准或者未取得样机试验合格证书的计量器具,不准生产。
    按《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条规定: 外商在中国销售计量器具,须比照本细则第十八条的规定向国务院计量行政部门申请型式批准。
    关于此问题,你是怎样理解和对待的,到底要还是不要,请畅所欲言。
意境
呵呵,没有!国内又没法做计量检定,通常都是虚的!
roland2008
虽然是虚的,但毕竟有法律法规可依,就成了某些部门的生财之道啦.
雾非雾
symmacros
guohua
GC,HPLC属于计量器具?怎么规范计量器具的范围呢?
下面是百度知道关于计量器具的解释:
计量器具
  测量仪器又叫做计量器具
  定义是:单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具
[编辑本段]计量器具的定义
  计量器具是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质。计量器具广泛应用于生产。科研。领域和人民生活等各方面,在整个计量立法中处于相当重要的地位。因为全国量值的统一,首先反映在计量器具的准确一致上,计量器具不仅是监督管理的主要对象,而且是计量部门提供计量保证的技术基础。
[编辑本段]计量器具的分类
  一、按结构特点分类,计量器具可以分为以下三类:
  (1)量具。即用固定形式复现量值的计量器具,如量块、破码、标准电池、标准电阻、竹木直尺。线纹米尺等;
  (2)计量仪器仪表。即将被测量的量转换成可直接观测的指标值等效信息的计量器具,如压力表、流量计、温度计、电流表。心脑电图仪等;
  (3)计量装置。即为了确定被测量值所必须的计量器具和辅助设备的总体组合,如里程计价表检定装置、高频微波功率计校准装置等。
  二、按计量学用途分类,计量器具也可以分为以下三类:计量基准器具、计量标准器具、工作计量器具。
  计量器具是计量学研究的一个基本内容,是测量的物质基础。在国际上,计量器具与测量仪器是同义术语,它被定义为“单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具”,在我国计量器具是计量仪器,也称主动式;计量器具和量具也称被动式。
  计量器具以及计量装置的总称,按技术性能及用途计量器具可扫为基准标准和普通计量器具。
  (1)基准计量器具
  计量基准就是在特定领域内,具有当代最高计量特性其值不必参考相同量的其他标准,而被指定的或普通承认的测量标准。经国际协议公认,在国际上作为给定量的其它所有标准定值依据的标准称为国际基准,经国家正式确认,在国内作为给定量的其它所有标准定值依据的标准称为国家基准,基准计量器具通常有主基准作证基准副基准参考基准和工作基准之分。
  基准计量器具的主要特征:
  1 符合或接近计量单位定义所依据的基本原理。
  2 具有良好的复现性并且所定义实现保持或复现的计量单位或其倍数或分数具有当代或本国的最高精度。
  3 性能稳定计量特性长期不变。
  4 能将所定义实现保持或复现的计量单位或其倍数或分数通过一定的方法或手段传递下去。
  (2)计量标准器具
  计量标准是指为了定义实现保存或复现量的单位或一个或多个量值用作参考的实物量具。测量仪器标准物质或测量系统
  我国习惯信为基准高于标准,这是从计量特性来考虑的各级计量标准器具必须直接或间接地接受国家基准的量值传递而不能自行定度。
  (3)普通计量器具
  普通计量器具是指一般日常工作中所用的计量器具它可获得某给定量的计量结果。
  计量器具一般有下列特征:
  1 标称范围即上下限;
  2 测量不确定度即测量结果的可信程度;
  3 灵敏度即器具响应的变化与被测量值的变化之比;
  4 鉴别力即器具对微小变化的响应能力;
  5 鉴别力域即对器具的响应而言被测量的最小变化值;
  6 分辨力即能够肯定区分的指示器示值的最邻近值;
  7 作用速度即单位时间内测量的最大次数;
  8 稳定度即器具保持计量特性不变的能力。
[编辑本段]计量器具的使用要求
  1.根据需要对计量器具进行调整
  调整是指使计量器具的准确度和其他性能达到规定要求的作业。调整时应遵守计量器具操作规程,防止调整不当而失准。如万用表、游标卡尺等在使用前要进行归零调整。
  2.标示计量器具的校准状态
  一般在计量器具上贴校准状态标签,让使用者了解计量器具的状态(合格、限制使用、停用等)和有效期限。
  因体积小或影响操作等原因而不宜贴标签的计量器具,其校准状态标签可贴在包装盒上或由其使用者妥善保管,但器具上要刻上编号,便于追溯。
  3.防止调整时校准失效
  采取措施,防止调整时校准失效。比如,对作业人员进行资格认证,须有资格证方可上岗,同时编制调整作业指导书及对校准点进行铅封等。
  4.加强搬运、维护、贮存的防护
  在计量器具使用过程中,一定要采取措施,防止计量器具在搬运、维护和贮存时损坏或失效。如提供适宜的环境条件、采取防护措施等。
  5.做好计量器具失准时的处理
  若发现计量器具偏离校准状态(失准)时,应上报主管,请求对检测结果的有效性进行评价,并对设备和受影响的产品采取相应的措施。
  (1)对被检产品,不一定要重新进行检测,但对其有效性一定要评价。
  (2)对设备和受影响的产品采取以下措施:
  ①追回产品进行重新检测。
  ②对设备进行修理并重新校准。
  (3)应查明计量仪器失准的原因。应对检定或校准方法,校定、校准周期。计量人员工作责任性及操作熟练度,计量器具的适用性等更新进行评价,根据评价结果再适时采取相应措施。
扩展阅读:
1.JJF1001-1998通用计量术语及定义
2.http://www.gfjl.org/thread-516-1-62.html
