主题:【讨论】环保部标样所的VOC混标出峰时能9种物质全部分离吗?
浏览0 回复34 电梯直达
gdtomcat
环保部标样所的VOC混合标样是包含苯、甲苯、乙酸正丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、正十一烷等9种相同浓度VOC的混合标样,这9种物质在出峰时能分离成9个峰吗?我做出来都是7个峰,明显有2对分离不了的,请教达人这个出峰是按什么顺序出的?两队分离不了的能通过设置合适条件分离开来吗?
仪器配置是安捷伦7820A,DB-624色谱柱。
附:100ug/ml VOC混合标样的出峰图:
出峰图
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
gdtomcat
第三个峰是哪个?同样100ug/ml的浓度,峰高比其他峰矮一截。
标样链接:
http://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=244
2016/10/12 23:31:43 Last edit by gdtomcat
gdtomcat
出峰顺序是这样吧:
1、苯
2、甲苯
3、乙酸正丁酯
4、乙苯
5、对二甲苯  间二甲苯
6、邻二甲苯  苯乙烯
7、正十一烷
Flynnchen
gdtomcat
原文由 Flynnchen(v2926308) 发表:
楼主所用的这是多少米的色谱柱。
30米DB624。
雨木霖
对二甲苯、间二甲苯
这俩物质正常分不开。
但是你的柱子上明显苯乙烯和邻二甲苯也没分开。
这就有问题了
雨木霖
因为在我们的色谱柱上邻二甲苯和苯乙烯是能分开的。
wazcq
wazcq
原文由 gdtomcat(gdtomcat) 发表:
出峰顺序是这样吧:
1、苯
2、甲苯
3、乙酸正丁酯
4、乙苯
5、对二甲苯  间二甲苯
6、邻二甲苯  苯乙烯
7、正十一烷
是这样的
gdtomcat
原文由 雨木霖(mickeylin)发表:因为在我们的色谱柱上邻二甲苯和苯乙烯是能分开的。
你是什么GC和色谱柱?
langyabeilei
