主题:【讨论】气体减压阀的检定问题
浏览0 回复13 电梯直达
lzbzj9
请各路高手指教一下,高压钢瓶上的气体减压阀一般都有两块压力表,你们都检定了吗,有必要检定吗?还有,经常出现使用时还好好的,但检定后就要么表坏了,要么虽然是好的,但安上去后再怎么弄都漏气,这种情况你们是怎么处理的呢,请教中
今明后
我们是检定了的,第一次检定完装回去费了我半天时间。
chengjingbao
原文由 lzbzj9 发表:
咱没检定,因为我较多,有二百个。
漏气是很正常的,新买的减压阀有几个不漏的?
自己处理下就可以啦。一般加压垫、加四氟就可以解决。
tengguoqinghh
原文由 lzbzj9 发表:
要求是检定的,漏了就用扳手紧一紧
儒雅凤
按照计量要求是要检定的,否则是违反了计量法。至于出现漏气,那是很正常的,用扳手紧紧即可,或者换一下垫圈。
雾非雾
chengjingbao
原文由 liwei7893 发表:
具体一点的条条有吗?
常规安全阀是要检的,如我的样品管线的安全阀,但至于钢瓶减压阀,就不清楚啦。
羽香
没检定。但是很重视漏气问题,所以基本上不存在漏气,所谓的安全隐患。
suzhenkui
不用检定了,精度要求也不高,就看看大概多少压力,主要是来减压的,不是来测压力的,
小卢
原文由 lzbzj9 发表:
必须要检测的!
前一个是表示钢瓶内气体压力的,后一个是表示出气压力的,也就是流速!
漏气和压力表检测没有联系吧?是因为你的安装有问题吧!
独钓寒江雪
原文由 liwei7893 发表:
好像没有明文规定吧?
