主题:【求助】气相色谱程序升温
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_5b89eefb
气相色谱gc-7820设置了程序升温,但是仪器不按照设置的温度升高,一点反应都没有。请教一下各位是怎么回事?
荆棘鸟
仪器和电脑通讯正常吗?修改参数后点应用或确定没有?可以在面板上设定一下温度看能不能升温,如果可以,说明仪器是正常的。
轶辰
能升温吗,如果不能就是柱温的温控坏了。可以尝试重启仪器,重新连接仪器试试
col
方法是否开始?如果方法没开始,肯定不执行升温,还有就是把柱温设置成恒温,看是否会升高至目标温度。另外,你用温度计量下炉温,看是否和显示的一致,是否温度传感器故障,如果能正确读取温度,那可能就是控制器坏了
有时候是电脑死机了,点的方法他也不运行,程序升温没有反应,可以重启电脑,检查电脑与仪器的连接线是否正常。
dadgoh
先断开电脑,操作仪器键盘看升温否。不升就是仪器升温故障。
Insm_5b89eefb
设置目标温度能够快速升温,但是程序升温没反应
检测老菜鸟
xiaogumd11
dadgoh
原文由 Insm_5b89eefb(Insm_5b89eefb) 发表:设置目标温度能够快速升温,但是程序升温没反应
估计主板上程升启动电路故障了,有故障信息吗?
荆棘鸟
设置程升后达到程升的起始温度就等待运行,不会进行程序升温,程升必须在进样或者空白运行方法时才会启动。
2018/10/28 16:57:09 Last edit by zongguitang
