主题:【求助】邻苯二甲酸二异辛酯的检测
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_5217269f
最近做有关邻苯二甲酸二异辛酯的检测方法,按照各个文献做,结果对照品出峰都是一堆,不知道是什么问题,然后我开了光谱,结果几个峰光谱差别不大,我换了苯基柱以后,峰很好看,峰纯度检测也通过,像这种清况应该怎么做,
注:所以波长都是224nm
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dadgoh
dadgoh
邻苯二异辛酯标品应该纯度有保障的,热稳定性也很好。在填充柱里可作为固定液使用。
xiaogumd11
Insm_5217269f
原文由 xiaogumd11() 发表:null
用的c18柱,就是分不开,像这种情况我是不是可以用苯基柱了,
Insm_5217269f
原文由 dadgoh() 发表:null
对照品是气相用的,含量99.4%,用甲醇溶的,我新配也没用,查的文献方法都是用C18柱,但我试了就是有一堆峰,像这种情况是对照的问题,还是出C18的柱不适合所以才出这种情况,
xx_dxd_xx
异辛酯是混合物,分离度高的时候就把异构体都分开了,所以是一大堆峰。我做过DiDP也是这种情况。
苯基柱那个不是柱子的问题,是苯基柱保留弱,保留时间短的时候几个异构体就都在一起,所以峰型好了。你要是换85%的乙腈,肯定也出好几个峰。
单峰的异辛酯一般不会写异辛酯,而是写邻苯二甲酸二(2-乙基-己基)酯,简称DEHP。这种做出来的就是单峰。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
Insm_5217269f
如果我检测残留,那我是不是不用分开它们,还是说必须分开或者换对照
有水有渝
楼主要先看一下标准品的说明书是单成分的还是混合物,如果是纯品按理C18柱也是一个峰,换一根C18柱试试。
sdlzkw007
有些标准品是同分异构体的混合物,比如我们一直都在做的DINP和DIDP,农药残留的氯氰菊酯等
Insm_5217269f
原文由 sdlzkw007(null) 发表:null
那是不是混合物的话不用分开
