主题:[有奖讨论]又要放长假了,大家用的色谱柱是如何保存的呢?
浏览0 回复41 电梯直达
1818
又是一个长假,色谱柱的保存至为关键,而各种各样的色谱柱对保存方法又有不同的要求,大家是如何保存的呢,又都该注意些啥,欢迎大家讨论!
东少
把柱子拆下来,用废的隔垫封住两头,然后放在盒子里,标记清楚,下次用之前割柱老化一下就可以了。
该帖子作者被版主 xyhdcm20022积分, 2经验,加分理由:参与奖,欢迎常来交流
老多_小多
假期不长,所以还跟平常一样使用维护
1818
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
假期不长,所以还跟平常一样使用维护
呵呵!!过年还不放20天以上,太苦了
chilli546
一般企业哪能放假超过20天啊,就是事业单位公务员也不行吧?
xing-xing
我们没拆...
拆了再装可能更会有问题啊
用时再老化一下就好了...
天天洗碗
在拆下柱子之前用甲醇将其充满,拆下后拥堵头堵住放于柜中
yuduoling
我们是企业,只休息七天,还是串休的。所以不需要特别保存,跟平常差不多一样的维护就行了
zjchen3189
在拆下柱子之前用乙晴将其充满,拆下后拥堵头堵住放于柜中
2011/1/27 9:47:09 Last edit by zjchen3189
haohaodexuexi
把一些仪器设备拆开放置在仪器箱中,应注意防潮,以及一些易碎部分的防压!
zjchen3189
原文由 东少(lizhihua216) 发表:
这个说的是气相色谱柱吧!!!
