主题:【讨论】关于便携式GC测定硫化氢~
浏览0 回复14 电梯直达
cqhkyyjjcs
据我了解,在便携式GC上测定空气中的硫化氢有四台仪器
一是PHOTOVAC公司的Voyager,用10.6ev的PID检测器,内置C柱((轻型,15m (长)x 0.32mm(内径) x 12 um (膜厚)Quadrex 007-1
(非极性柱,100%聚二甲基硅氧烷毛细管柱  温度0~325℃))可以实现,目前我们单位这样使用过。
二是INFICON公司的CMS100,配备CPK B- HT 100, 60m色谱柱。我们单位没有配备这种柱子,所以没试过(下载的资料上写的哈尔滨工业大学环保科技公司研究过)。
三是INFICON公司的Micro GC3000(以前Agilent公司的产品),仪器介绍上说可以测定。没用过
四是Agilent公司的 490 Micro GC(收购的瓦里安公司的产品),仪器介绍上说可以测定。没用过
在这里列出来希望能开一个讨论专题,使用过上述或者其他公司便携式GC的专家们来一起研究~
该帖子作者被版主 阿宝3积分, 2经验,加分理由:讨论奖
阿宝
没用过便携式的,楼主用的那一种效果如何?有什么优缺点?
haohaodexuexi
xing-xing
cqhkyyjjcs
用voyager测试的部分内容:
1、色谱柱:C柱  分析时间:200秒  柱温:60℃  柱压:10 psi  灵敏度:高
检测器:PID(10.6ev) 泵抽时间:20秒  进样时间:2秒  反吹时间:110秒
2、用50ppm的H2S标准气体进行校准,并建立H2S标准谱库。
3、用50ppm的H2S标气进行校准后再用同一标气连续测试6次
4、检出限、测试范围(最低检出浓度、测定上限)
检出限(MDL)
以50ppm的H2S标气为被测物质进行检出限试验,方法检出限
峰高(mv)    1151    1117    1168    1136    1146    1155
基线噪音(mv)    0.288    0.259    0.282    0.447    0.407    0.344
检出限(ppb)    26    23    25    40    36    31
备注    检出限=(2倍基线噪音/峰高)×被测物质浓度
最低检出浓度(RQL)
为4倍检出限,即0.12ppm。
测量结果(ppm)    51.3    50.1    52.1    50.8    51.3    51.7
平均值(ppm)    51.2
准确度(相对误差%)    2.4%
精密度(RSD%)    0.01
该方法测试H2S的上限为100ppm
cqhkyyjjcs
Voyager的优点是可以在防爆环境中使用,ABC三根不同的色谱柱基本上涵盖了10.6eV下的VOC。
缺点是做水样极其不方便,几乎不可能;价格越来越贵,02年世行贷款的在30万左右,现在厂家报价都翻倍了;维修成本高(坏过一次,厂家说是分析模块损坏,两台仪器发回美国维修,加上关税基本上按照当时的采购价格可以购买到了),ABC三根色谱柱固化在柱温箱内,一般不容易自行更换。
2011/1/27 14:25:28 Last edit by cqhkyyjjcs
huacai
caoyured
我们都没用过便携式的GC到底有哪些优缺点希望赐教
风行
kemp
美国Baseline的8900.
仪器在180秒类可以同时检测H2S和CS2,检测限达20ppb.同样使用PID。仪器配有预柱和反吹系统和自动进样阀,同时可以用作在线监测。
CP4900和Micro3000使用的都是模块化的TCD,检测限肯定没法跟PID比。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:讨论奖
xmqhp
Voyager的优点是可以在防爆环境中使用,三根不同的色谱柱基本上涵盖了10.6eV下的VOC。
缺点是做水样极其不方便,几乎不可能.
