主题:【求助】怎么判断FID是否点火成功呢?
浏览0 回复46 电梯直达
xshpeng
新手,请指教,谢谢
另外,我们这仪器分析时是程序升温的,是注入样品后立即按一下START按扭开始升温吗?下一个样品什么时候能够注入呢?分析完前一个样品后要不要按RESET按扭呢?要不要等温度回到程序升温的起点再注入下一个样品?谢谢!
我在故我思
楼主,FID点火成功后,首先仪器的信号会上升,表现在采集谱图的基线会上升。还有,可以用一个冷的金属,如钥匙,在FID的空上,如果有冷凝水说明已经成功了。
我在故我思
原文由 xshpeng 发表:我们这仪器分析时是程序升温的,是注入样品后立即按一下START按扭开始升温吗?下一个样品什么时候能够注入呢?分析完前一个样品后要不要按RESET按扭呢?要不要等温度回到程序升温的起点再注入下一个样品?谢谢!
楼主,当仪器稳定之后,您在进样结束之后,按一下“START”仪器就会按照您设定的温度程序进行的,以后你就不用管了。当一个样品分析完成之后,仪器自动会将柱箱温度下降到初始温度的。然后你再进样就行了。
pollyfy
我认为用金属试验的方法会有点误差 有时候因为检测器温度太高可能造成假象 最好的办法还是调节下氢气 基线有动就是点火成功了
zhz6688
用小镜光面放在FID的上面1-2s,取下观察镜面上若有水汽则点火成功,
美食城
最简单的方法就是用一个有光亮镀层的冷金属片放在检测器出口上方对光一看有无水蒸气凝结现象?
我在故我思
原文由 pollyfy 发表:
朋友,这个方法是可以的,因为,在检测器的外壳上有几个小孔,如果没有点火的话,即使温度高,一般也不会有水蒸气的,点火成功之后,水蒸气的冷凝的还是很明显的。
szciq
suijinting
1.我们用金属板子,的点火口附近 有水珠生成,则点火成功
2.进样后就按start系统开始分析。
xufl
FID点火很好判断,各种仪器可能有不同,点火后,基流上升;还可用光亮金属贴近检测器帽盖附近看水汽,有明显水汽则表明已点着;至于程序升温,按START取动,按你设定,整个程序完成,仪器自动返回基流壮态
echo-chen
本实验室采用一个扳手放在火焰口,然后对扳手的这个部位吹气,若点着的话,会有水蒸气出现。
