主题:【分享】影响TCD灵敏度的因素
浏览0 回复13 电梯直达
zhwaisw
1、 热导池桥电流:桥电流大,灵敏度高,桥电流提高30-40mA,灵敏度将提高一倍,桥电流的提高使用,将受到稳定性和钨铼丝元件寿命限制;
  2、载气的种类:应用He、H2轻载气,灵敏度高,应用N2、Ar重载气,灵敏度大幅度下降,所以,一般TCD都采用He、H2作载气;
  3、载气流量:载气流量增大将会减小灵敏度,但这个因素对He、H2轻载气影响不大,而对N2、Ar重载气影响很明显,例如用Ar载气,流量从30-40mi/min降到7~8mi/min,峰高将增加一倍;
  4、载气纯度:载气纯度高,灵敏度高,例如将纯度98~99%的H2载气改为纯度99.999%的H2载气,检测灵敏度将提高13%;
  5、工作温度:热导池工作温度越高,灵敏度就越低,是反的线性比例关系,以确保样品组份不在检测器中冷凝为原则,TCD的工作温度尽可能设置低些有利,但低温控制比高温控制难;
  6、热导元件阻:热导元件阻值与灵敏度成正比,阻值越大,灵敏度越高,但阻值大,难以制造,制造合格率要降低;
  7、热导池气室的孔径:放置热导元件的气室孔径大小将明显影响检测灵敏度,气室孔径大,则峰面积大,灵敏度S值就大,但是对于使用于气体分析的工作者,感兴趣是以峰高来衡量检测灵敏度,这样,就应选择小的气室孔径,峰形就尖窄,峰高检测灵敏度就高(但灵敏度S值是不高的);
  8、热导池电源:热导池电源的测量电路中输出衰减器电路的输出阻抗将影响灵敏度,输出阻抗高,灵敏度就提高。
binghe0233
如何检测氢气纯度的话是不是就不能用氢气或氦气做载气了?
xiaosegui
氢气纯度能不能达到5个9,对分析时的准确度和灵敏度上都有很明确的体现,
一定要找信的过厂家购买.
纯度低的要看里面的杂质和你的使用条件是否相符,并不定是不能用(99.9以上)
羽香
1:桥路工作电流的影响
  电流升高,使钨丝温度提高,钨丝和热导池体的温差加大,气体就容易将热量传出去,灵敏度就提高.一般工作电流与响应值之间有三次方的关系,即增加电流能使灵敏度迅速提高.但电流太大,将使钨丝处于灼热状态,引起基线不稳,呈不规则抖动,甚至会将钨丝烧坏.
zjq198203
请问柱温对TCD检测器的灵敏度是否有影响?
它的趋势是怎么样的
zjq198203
牛爸爸虎儿子
柱温和汽化温度对TCD灵敏度的影响应该是没有的吧,这两项参数主要关系到样品的分离情况,出逢情况应该
lyg638
原文由 zjq198203 发表:
再问汽化温度对灵敏度是否有影响?
只要汽化室温度能使样品瞬间汽化完全,不使样品产生催化、分解;对检测灵敏度没有影响!
lyg638
楼主说:1、 热导池桥电流:桥电流大,灵敏度高,桥电流提高30-40mA,灵敏度将提高一倍,桥电流的提高使用,将受到稳定性和钨铼丝元件寿命限制;
我认为:桥电流的提高使用,是受到钨铼丝元件自身功率的影响!随着检测器温度的升高,钨铼丝元件(正温度系数)阻值增加,一味的加大桥电流提高灵敏度,当达到钨铼丝元件额定功率时,就会被烧断!所以说:厂家说明书都给出“不同检测器温度下不同载气条件下允许最大的桥电流曲线表!请大家一定关注!切忌无限制随意加大桥电流!
lyg638
楼主说:8、热导池电源:热导池电源的测量电路中输出衰减器电路的输出阻抗将影响灵敏度,输出阻抗高,灵敏度就提高。
此话不确切!热导池电源:大都采用:恒压源和恒流源,新近色谱仪大都采用恒流源供电,理想的恒流源的内阻无穷大,恒压源的内阻无穷小,输出阻抗大都采用等阻抗衰减,只是对输出信号进行衰减,与灵敏度没有关联!
lyg638
原文由 zhwaisw 发表:
楼主的总结:叙述表达的不够严谨!有些地方描述的不够专业!准确!
