主题:【求助】关于恒温分析
浏览0 回复8 电梯直达
liuyuan198815
恒温分析时是不是直接设目标温度,然后把保持时间和升温速率都设为0?我没做过恒温分析,只做过升温分析,如何目标温度比较低,分析完后是不是应该程升一下,怕柱子里面有残留?
sarge
恒温应该不用设置升温速率,但根据工作站不同有些是需要设定时间的,有没有残留是要做实验的,如果没有残留,程序升那个温就没必要了。
举例:恒温进样        进样口温度160°C      柱温:100°C(有些需要设定运行时间的)      检测器温度:200°C
            程序升温      进样口温度160°C      初始温度60°C 保持3分30°C每分    到100°C保持3分。
2010/4/27 19:37:25 Last edit by sarge
阿宝
楼主用的什么仪器?依岛津的GC-14C为例,如果是恒温分析的话,只需要设置柱温到指定的温度后直接进样、采样就好了,不需要按下开始程序的START键。
分析完成后最好把柱子烧到高温停留一下,避免有高沸点物质残留柱子中。
雍阳剑客
本公司可根据您的研究课题,为您量身定做专门的实验装置,如催化剂评价、高温高压微反、气体管线阀门、真空系统、恒温加热炉、小容量压力容器、色谱分析及配件等。
2010/4/27 21:38:43 Last edit by chengjingbao
liuyuan198815
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
我用的就是岛津的GC-14C,不要像上面那位说的设置运行时间吧?
liuyuan198815
要把以前的那些程升程序如保持时间、升温速率都设为0吗?
阿宝
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
如果是14C的话,不用设置为0,你进样后不要按下 start 就好了,不按下start就不会程序升温、
在水一方
所谓的恒温分析,就是升温速率为0,但保持时间还是要设置的,不然怎么设定实验时间呢
张驰有度
设置目标温度,进样后不要按仪器上的"START"键即是恒温分析.按"START"键则按设定条件进行程序升温分析.
