请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 forzamarco(forzamarco) 发表:最简单的可能是Relay有问题,可以把DEF/LENS上右下角的第一个OMRON的塑料外壳的继电器拆下来,如果手头有备件的话可以直接更换,如果没有,先把触点的部分用砂纸打磨,再用酒精清洁,然后装回去重新开机看一下。Good luck!
原文由 驰奔(srd2009) 发表:扫描电路发生问题。扫描发生器是分档的,一般几倍到300-400倍为一档功率,高于400倍的功率为一档。有的时候电镜高级用户会告诉初级用户,如果暂时不用电镜,又不想关掉灯丝,那么不要放大倍数设置在低倍,最好在400倍以上,高了无所谓。
