原文由 hytpco(hytpco) 发表:
谢谢各位。但是我觉得开始通过调样品台升降,已经调节到某个工作距离了,调焦工作距离不应该跟着变动啊,因为我并没有升降样品台。就是说实际工作距离和调焦工作距离是一会事吗?
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
谢谢你!也就是说实际工作距离和通过调焦得到的工作距离是一致的?我们老电镜剑桥S360就是先调节到能谱效果最佳的位置,然后手动调节样品台,等图像最清楚就调好了。
还有个问题,我想做20K或者30K倍的高倍组织观察(低合金碳钢材料碳化物析出相),参数怎样调节比较好(如工作距离等等)?电镜型号EVO50,现在到8000倍以上,图像就聚不清楚,有时有左右晃动的锯齿,一会没有,在过一会又有这种锯齿,我估计是象散的问题,物镜光阑位置不好。有识之士帮我看看,谢谢!
原文由 hytpco(hytpco) 发表:原文由 驰奔(srd2009) 发表:
金相样品比较平坦,工作距离可以小一些。我经常看到例如tescan的高倍照片,工作距离为4mm,我的习惯是5-7mm,这可能和电镜结构有关系,(探测器相对样品的位置,例如现在某些扫描电镜二次电子探测器主要位置样品室外可调)。
图像边缘左右晃动的锯齿可能是电磁干扰,有些电镜可以用同步照相屏蔽掉。象散是聚焦图像特征对角线方向的拉长,可以消除。
高倍图像要兼顾作用于样品的最小束斑尺寸,和成像的反差(信噪比能够接受)。
