主题:【已应助】用fid测甲烷出现平峰是什么原因了?该怎么处理呢?
浏览0 回复24 电梯直达
m2993206
最近煤矿井下瓦斯浓度很高,可是用fid测同一样胆中瓦斯浓度都不同,有时甚至会差几十倍,并且都出现平峰是什么原因了?该怎么处理呢?求大神帮忙~
安平
安平
yifan1117
m2993206
m2993206
测量浓度稍微低着的甲烷一切正常,就是瓦斯浓度高了后,就不正常了
雨木霖
降低一下灵敏度或者增加点分流比试试?
平头峰,计算价值不很大了
xiao-jin
安平
寒猪_董
出现平头峰,说明过载,调节分流比,降低样品浓度等解决。
