原文由 wjpyp 发表:
我做TCD检测样品,做样几天后TCD检测器尾气出口被堵,柱压力升高,我拆下柱子用溶剂淋洗检测器出口至进口,然后装上柱开仪器升温,加热时进样口和检测器不加热,发现加热块烧坏了。请教各位,是不是我用溶剂清洗检测器造成短路而烧坏加热块?样品在出口冷却结块堵住出口应该怎样解决?烦请高手给予指导。
我做样品时的进样口温度设为230℃,柱温程序升温到250℃,检测器温度设为300℃。
原文由 chengjingbao 发表:原文由 wjpyp 发表:
对付单纯的冷凝现象,我有招,你不妨试试。在出口管上缠伴热带,伴热系统电源另加。我主要用于,冷态样品在蒸发罐内迅速气化而用的。前段时间蒸发器内部件烧坏啦,又不能停用,只好外敷伴热带,效果还不错。
在伴热带后段管上外延一些其它软管类,每天定时检查和更换就可以啦
学习,学习!!
原文由 wjpyp 发表:
