主题:【讨论】这样做校正可以不?
浏览0 回复13 电梯直达
阿宝
实验过程:准确称量三种物质后混合,假如质量分别为0.1000、0.1000、0.1000,则质量百分含量分别为33.3%,进样检测后,加入得出的结果(面积归一化法)是50%,30%,20%,三种物质的校正因子是不是就是0.333/0.5、0.333/0.3、0.333/0.2?
这样做正确不?如果不当,该如何改进?
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:小问题,大智慧!
descender
这是用来做校正面积归一化法的,其实就是把面积百分比转成实际的浓度(或质量)百分比
在软件计算中,还是需要加载校准曲线,也就是外标法的斜率
上次被人问得快要疯掉了
symmacros
这样得到是绝对校正因子,是浓度的绝对校正因子,另一种质量绝对校正因子是质量除以面积。最好是把某种化合物的校正因子最为1,其它和这个比较得到相对校正因子,使用更方便。
阿宝
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
相对校正因子需要有基准物质,如果单单是这三种物质校正归一化法或许更简单一点
symmacros
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
实际中,只要指定一种物质皆可,你要三种物质,任一种都行,得到的三个相对校正因子值(其中一个是1)作为你后面的校正归一化计算用就行了。但不知道您的目的或作什么测定用?
阿宝
其实目的比较单一,就是三种物质间的校正归一化法定量,因为灵敏度有差异,直接归一化法误差大
sxx123
tlym
这样做比较麻烦,上周我刚用校正面积归一法做过一个样,我用的是质量校正因子。把其中一个作为标准样,峰面积是As吧,含量是Ws,样品的分别是Ai和Wi,质量校正因子就是f=As*Wi/(Ai*Ws)。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:参与讨论!
symmacros
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
那就按我说的做,无问题。
雨木霖
阿宝
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
貌似也就阿宝整天做归一化法。。。。
没办法,工作性质决定了一切
