主题:【求助】瓦里安气相色谱问题
浏览0 回复13 电梯直达
小蕊蕊zlr
有三个峰,为什么最后一个不积分呢?瓦里安456气相,如何调整参数?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
皮皮鱼
积分事件时间程序里面是否有终止积分的时间?延长一点,到这个峰后面吧。
小蕊蕊zlr
原文由 皮皮鱼(yuen72)发表:积分事件时间程序里面是否有终止积分的时间?延长一点,到这个峰后面吧。
我没有设置积分事件,这个设置阈值或者峰宽能积分出来吗?
最后一个要写上标液名称,点积分才行,还有要设置积分事件,阈值一般为100,峰宽为0.2-0.5,当然如果两峰非常近,要设为0.05才能分开。
安平
小蕊蕊zlr
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:最后一个要写上标液名称,点积分才行,还有要设置积分事件,阈值一般为100,峰宽为0.2-0.5,当然如果两峰非常近,要设为0.05才能分开。
老师,我之前跑标准品的图都能分开,就是这个保留时间窜了0.02,所以不识别了,积分参数和阈值都没变
vm88
小蕊蕊zlr
原文由 vm88(v2826867)发表:将保留时间由0.2改为0.3。
在哪改?在什么窗口那吗?
m3114621
原文由v3085211发表:原文由vm88(v2826867)发表:将保留时间由0.2改为0.3。
在哪改?在什么窗口那吗?
在数据处理的编辑方法里面修改时间
明天上个详细的图,说明如何设定保留时间的正负值。
我写过一篇原创,很详细,你看吧。 http://bbs.instrument.com.cn/topic/5481126
