主题:【新手求助】同时蒸馏 有机相出现白色乳浊液 ,不知是什么原因,大家有出现过相似情况吗
浏览0 回复23 电梯直达
ELCA
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
推荐答案:symmacros回复于2016/07/04
请问是哪类样品?
补充答案:
有雨的夜回复于2016/07/05
是的,同时蒸馏时,两相(水相和有机相)的速度需要平衡,水相太快了,会跑到有机相,与样品相遇,产生了乳化现象
你可以先停止加热两端,把U型管里的有机相回到圆底烧瓶里,同样,水相也回去,然后重新开始,调节一下两相的速度,使之平衡,不要太猛火,开始时需要观察,等确定平衡了,也不会爆沸了,人才能离开
最后有机相那边离心(乳化层里有有机相也有水相),抽取上层有机相,然后加无水硫酸钠除水,你这个情况,要多加一点无水硫酸钠
然后浓缩,就好了
要说对结果的影响性,不好说大小,看实际情况,但是上面是一种挽救措施
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
ELCA
一开始正常,后来就这样了。样品瓶也出现白色蒸汽,是什么原因
symmacros
ELCA
ELCA
第一次做,样品瓶加热采用的电热套,速度不好控制,另外,样品200克 400ml水于1000ml瓶,溶剂瓶为50ml二氯甲烷
2016/7/4 14:31:38 Last edit by v3118259
ELCA
原文由 ELCA(v3118259) 发表:
立马暂停之后,过一段时间,白色部分变小了
ELCA
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是哪类样品?
老师好,有没有可能是溶剂进入样品瓶导致的?
有雨的夜
两面速度不平衡,有机相跑水相那边了,然后乳化了
ELCA
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
s是溶剂蒸发速度太快了吗?影响结果吗?
ELCA
千层峰
原文由 ELCA(v3118259)发表:第一次做,样品瓶加热采用的电热套,速度不好控制,另外,样品200克 400ml水于1000ml瓶,溶剂瓶为50ml二氯甲烷
换个好点的电热套,加热别太急。
