主题:【原创】在安捷伦工作站上信噪比测定的简单说明
浏览0 回复83 电梯直达
symmacros
有网友说我无视他(她)的问题,所以另开贴说明
在安捷伦工作站上信噪比测定的简单说明
注:这里是指谱图中某一化合物的信噪比(S/N)的测定,不是在验收仪器时测定的相对灵敏度(S/N),两者不同。
1.      Data Analysis(数据分析)中,请调用(load)要进行信噪比测定的数据文件。下面以安捷伦的实例数据文件evaldemo.d为例说明(或者自己调用自己需要计算信噪比的任何数据文件)。
2      Tool(工具)菜单下面点击Signal to Noise Check…(信噪比测定)
系统提示,选择是否要将图形(信噪比)报告发送到打印机。如果选择是,则(信噪比)图形结果将发送到打印机。如果选择否,则完成信噪比测定后,屏幕上将显示一个文本报告
如果正在使用多信号数据文件,例如用工作站同时采集了FIDECDNPD的数据的文件,则系统将提示您选择哪个信号用于信噪比计算。请选择信号并单击确定。
symmacros
假如选择“否(N)”
当系统提示时,请选择您要使用的提取离子,或者输入 0 以使用总离子色谱图。
例如输入0,即使用总离子色谱图(TIC),单击OK
假如要测定第三个峰的信噪比,先放大图谱(用鼠标键放大色谱图)
symmacros
按下鼠标键并将光标拖到色谱图的信号部分。
按下鼠标键并将光标拖到色谱图的噪音部分。
系统将执行信噪比计算(因为选择输出打印机为否,所以是简单的文本报告)。
symmacros
Signal to Noise Report
  Data Path : C:\msdchem\1\DATA\
  Data File : evaldemo.d
  Acq On    :  7 Sep 1989  13:59
  Operator  : perkins
  Sample    : demoscan sample
  Misc      : 10 ng per component
  ALS Vial  : 1  Sample Multiplier: 1
1
2010/11/10 22:40:29 Last edit by jimzhu
symmacros
假如选择“是(y)”
则选取相应的信号和噪音部分之后,会打印到打印机。这里以输出为xps格式为例
输入xps文件名称,例如SN_test1.xps
symmacros
就会得到报告(和打印是一样的),这个报告包括所选的信号和噪音部分的图谱。
symmacros
使用的提取离子计算信噪比
仍以第三个峰为例:
可以看到质谱图中188离子峰丰度最大,选188 为提取离子计算信噪比
选择相应的信号和噪音区域,就得到相应的S/N报告:
symmacros
symmacros
上面是是示例性的,用第三个峰尾巴的部分作为噪音计算,如果所选噪音部分无188离子的强度值,则无法计算信噪比:
yigaozizi
多谢多谢!!
又学了一招!!负责任的版主啊!!!
用TIC或者用某个离子计算信噪比,结果不大一样呢!jimzhu你觉得哪个比较准确??
007爵士
信噪比的计算与所选峰/背景的范围,所选scan/sim谱图均有很大关系,结果一般差异也大。若是做定量分析,个人认为应该采用sim扫描图下的某个离子计算信噪比。
