3.6 固液/液固提取 (包括溶剂浸提法,固相萃取,固相微萃取,索氏提取法等)
溶剂浸提法:将粉末样品,固体样品研碎(有时需冷冻,氮气保护等)后置于烧瓶中,加入一定量的提取溶剂,静止或用振荡器振荡提取数次,每次时间多在0.5~1h,有时也需要更长时间,例如可能过夜。过滤出溶剂后,再用溶剂洗涤滤渣一次或数次,合并提取液后进行浓缩净化。这一方法可用于粉末状,固体或部分膏状样品等。
3.7 索氏提取法可用于从天然产物等干性材料中提取挥发性或半挥发性化合物。
3.8 静态顶空萃取主要测定高挥发性组分的测定。
典型应用:乙醛,残留溶剂等的测定。
3.9 热脱附先将化合物收集在合适的选择性吸附剂(如Tenax)中,达到所需的量后再进行热解吸,转移至色谱柱上。这种方法也可用于固体和液体样品中挥发性组分的提取(加热的动态顶空提取或气提法),然后再直接进样或通过一吸附/解吸装置,例如有一段填充衬管的PTV进样器,将待测组分转移到色谱柱上。
热脱附具有高灵敏度,不需要溶剂,萃取时间短,需样品量少,极性和非极性挥发物有
良好的回收的特点。 但重复性差,设备昂贵。
可用于各种基质的样品,例如茶,香辛料,食物中的挥发物的提取。
3.10 搅拌棒吸咐萃取搅拌棒吸附萃取,是将涂有聚二甲基硅氧烷(1mmd.f.)的一小的搅拌棒(10-20mm长, 1.3mmOD)直接插入样品中,搅拌约1小时。在搅拌过程中,待测物提取进入作为固定液的PDMS相层中。然后,取出搅拌棒,用蒸馏水清洗表面,放入热解吸装置中。由于PDMS具疏水性,因此可省去干燥这一步骤。加热搅拌棒,将提取到的化合物转移至GC-MS系统中,进行分析测定。整个操作可得到很低的检测限(10-12级)。比固相微萃取灵敏。
SBSE 应用:多果味饮料
这些饮料是由果汁或是果汁的混合物、果汁浓缩液、自然或人工合成的果味香精,用水或苏打水、矿泉水稀释而成。
图 多果味饮料,HP-5柱,30m×0.25mm×0.25μm,分流比1:20,Twister(Gerstel)
表 多果味饮料,化合物列表
3.11 MonoTrapTM 固相萃取整体捕集器
MonoTrapTM是集硅胶、活性炭、ODS特性为一体的高交联性新吸附剂。可用于极性和非极性,高沸点和低沸点化合物的提取。即可用少量有机溶剂萃取,也可用热脱附共色谱分析。
面是白酒MonoTrap搅拌,有机溶剂萃取的例子(岛津资料):
1 Ethyl pentanoate,2 1-Butanol,3 Isopentyl alcohol,4 Ethyl hexanoate,
5 Hex-5-enoic acid, ethyl ester,6 Propyl hexanoate,7 Ethyl heptanoate, 8 Ethyl heptanoate,
9 Ethyl laceate, 10 1-Hexanol, 11 Butyl hexanoate,12 Ethyl octoate,13 Acetic acid,
14 Furfural,15 Isopentyl hexanoate,16 Pentyl hexanoate,17 Octanenitrile,
18 exyl hexanoate,19 Butanoic acid,20 Pentanoic acid, 21 Hexanoic acid,
22 Ethyl dihydrocinnamate,23 Heptanoic acid, 24 Ethyl tetradecanoate,
25 Ethyl hexadecanoate,26 Ethyl Oleate,27 Linoleic acid ethyl ester,28 Dibutyl phthalate,
29 Octyl phthalate
