主题:【第六届原创】【八大菜系香气比拼】GCMS分析沸腾鱼烹饪过程产生的香气
浏览0 回复51 电梯直达
symmacros
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【八大菜系香气比拼】gcMS分析沸腾鱼烹饪过程产生的香气
前  言
沸腾鱼其实就是水煮鱼片,属于新派川菜(也是重庆渝北风味)。这道菜做工考究,选新鲜生猛活鱼,又充分发挥辣椒御寒、益气养血功效,烹调出来的肉质一点也不会变韧,口感滑嫩,油而不腻。既去除了鱼的腥味,又保持了鱼的鲜嫩。当这道菜上桌的时候面上的红油仍热乎乎的在冒泡泡,好像鱼在里面游动,因此得名沸腾鱼。此菜又麻又辣又烫,真是不摆了(四川话,意思是好吃得没有语言了)。
沸腾鱼的主料为草鱼、黄豆芽 ;辅料为干辣椒、花椒、姜、蒜、葱、油、食盐、味精、干淀粉、料酒、豆瓣(或剁椒)、生蛋清、胡椒粉等。
本文采用顶空固相微萃取-气相色谱质谱法分析鉴定沸腾鱼烹饪过程产生的香气物质。利用Amdis质谱解卷积软件识别拆分共流出色谱峰,得到更纯净的质谱图,更利于质谱检索。并结合保留指数校正使质谱检索结果更为准确。
1试验部分
1.1 仪器与装置
美国安捷伦6890N/5975C气相色谱-质谱联用仪,带有德国GerstelMPS2多功能自动
进样系统(可以进行全自动固相微萃取操作),德国GerstelCIS4大体积分流/不分流进样口,整合FID检测器,同时带德国Gerstel毛细管柱分流装置。
固相微萃取萃取头采用DVB/CAR/PDMS65μm, 2cm(美国Supelco公司)
1.2 样品和标样
样品:聘请川菜高级厨师现场按沸腾鱼的原料调料配菜烹饪。
香气化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C26正构烷混合标准物来自Merck
1.3 gc/MS条件
1.3.1
色谱条件:
色谱柱:安捷伦HP-Innowax (60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱;
升温程序:40保持2 min,以5 /min升至250,保持26 min
载气(He, 纯度99.999%以上)流速1.8mL/min;
进样口温度250,分流进样,分流比1:1;
检测器:FID氢气:30ml/min, 空气:350ml/min,尾吹:30ml/min N2, 温度:270
1.3.2质谱条件:
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度280;离子源温度230;四
杆温度150SCAN扫描范围:29-400
1.4样品的提取处理及分析方法
采用现场取样提取。在厨师烹饪过程,把固相微萃取的萃取头放正在烧菜的锅的上方,从开始到烹饪完成一直进行提取,总共约6分钟左右。结束后立即回到实验室,在gcMS进样口解析。解析温度:250度,解析时间1min。萃取头:DVB/CAR/PDMS65μm, 2cm。同时取样在实验室用全自动提取10分钟来补充部分现场未提取到的香气成分。
在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%C6-C26的正构烷标样注射到gcMS,获得正构烷的保留时间,用于计算保留指数。分析样品后,用软件计算样品各个组分的保留指数,并和标样的保留指数对比来,结合质谱来定性。事先也用同样方法测定标样的保留指数备用。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
2 结果与讨论
2.1 实验结果
用固相微萃取处理现场样品,简单方便,灵敏度高,有利于香气化合物的提取。但由于是现成烹饪过程提取,时间有限,所以比在实验室全自动提取烹饪完成后的完整菜(10min)的香气化合物略微少些。后者的积分总峰面积略大些。如果使用收集烹饪过程的香气,再进行富集热脱附分析的效果可能会更好,但收集难度可能比较大些,不易操作。
固相微萃取的萃取头在进样口自动经过解析后,进入GC进行分离。用一根毛细管通过分流器分流后分别进入MSD和FID。 这样一次同时得到总离子色谱图TIC和FID色谱图两个结果,方便定性和定量。即用GC-MS的TIC定性,GC-FID定量。同时得到TIC和FID的色谱图(见图1,2):
1 沸腾鱼香气的总离子色谱图(TIC
2 沸腾鱼香气的GC-FID色谱图
2.2数据处理:
先用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,减少本底干扰,对共流出峰拆分,提取出大峰下面的峰或隐藏在里面的色谱峰。同时用AmdisMSL质谱数据库和工作站的PBML)质谱数据库检索,并结合保留指数来鉴定峰。所有保留指数均由标准样品测定。极少数没有保留指数的化合物,参照其它资料和以往的经验,在保证良好匹配度的情况下确认。用MS定性鉴定香气化合物,用GC-FID色谱图的面积归一化法来计算相对含量。
2.3沸腾鱼烹饪过程产生的香气成分
沸腾鱼烹饪过程产生的香气成分表
手动提取全自动提取
序号Chemical Name香气化合物名称现场5min,实验室10min
1pentane 戊烷0.010 0.010
2trimethyl amine 三甲胺0.010 0.024
3methanethiol 甲硫醇0.005
4acetaldehyde 乙醛0.092 0.005
5heptane 庚烷0.001
6dimethyl sulfide 二甲基硫醇0.019
7triethyl amine 三乙胺0.014
8octane 辛烷0.131 0.193
9octene 4E  4E-辛烯0.056
10octene 2E 2E-辛烯0.053
11allyl mercaptane 丙烯基硫醇0.084
122-methyl butanal 2-甲基丁醛0.046
133-methyl butanal 异戊醛0.058
14ethanol 乙醇5.663 10.478
152-ethyl furan 2-乙基呋喃0.005 0.014
16pentanal 正戊醛0.217 0.253
17pinene alpha 甲位蒎稀0.768 0.655
18thujene alpha 甲位侧柏烯0.721 0.760
19cycloheptatriene 环庚三烯0.142 0.124
20camphene 蒈烯0.005 0.038
21hexanal 己醛0.693 0.732
22undecane 碳十一烷0.027
23pinene beta 甲位蒎稀0.335 0.281
24allyl alcohol 烯丙醇0.094 0.478
25sabinene 桧烯4.188 4.130
26trans 2 pentenal 反式-2-戊烯醛0.081
27butanol 丁醇0.005
28fenchene 封烯0.025
29myrcene 月桂烯4.146 5.275
30phellandrene alpha 甲位水芹烯0.258 0.005
31terpinene alpha 甲位松油烯0.859 1.139
322-heptanone 2-庚酮0.027
33heptanal 庚醛0.152 0.144
34limonene 柠稀12.166 11.476
35eucalyptol 桉叶素3.180 3.163
36phellandrene beta 乙位水芹烯2.835 3.158
37trans 2 hexenal 反式-2-己烯醛0.107
382-pentyl furan 2-戊基呋喃0.100 0.087
39trans beta ocimene 反式-乙位罗勒烯0.585 0.782
40terpinene gamma 丙位松油烯1.767 2.034
41cis beta ocimene 顺式-乙位罗勒烯0.426 0.556
42styrol 苏合香烯0.005
432 methyl pyrazine 2-甲基吡嗪0.005
44cymol p 对花伞烃1.402 0.573
45terpinolene 异松油烯0.493 0.553
462-methyoxy ethyl  acetate 乙酸2-甲氧基乙酯0.058
47octanal 辛醛0.190 0.103
48tridecane 0.005
49acetol0.218
50trans 2 heptenal1.307 1.388
516 methyl 5 hepten 2  one0.005
52ethyl lactate0.029
53hexanol0.053
54alloocimene0.160 0.146
55nonanal0.944 0.540
56pyronene beta0.073
57tetradecane0.197 0.005
583-ethyl-2-formyl  cyclopentene0.047
59thujone alpha0.386 0.384
60trans 2 octenal0.340 0.285
61thujone beta0.439 0.236
621-octen-3-ol0.365 0.261
63heptanol0.099 0.062
64trans sabinene  hydrate0.513 0.466
65linalool oxide0.010
66trans 2 trans 4  heptadienal0.219
67acetic acid0.551 1.090
68citronellal0.126
69diallyl disulfide0.080
70isooctanol0.081 0.041
71allyl 1E propenyl  disulfide
72trans 2 trans 4  heptadienal0.679 0.605
73decanal0.155 0.060
74benzaldehyde0.220 0.081
75linalool38.439 32.211
76octanol0.121 0.096
77linalyl acetate0.326 0.335
78trans 2 menthen 1 ol0.147 0.168
793 menthen-7-al0.085
80elemene beta0.102
81caryophyllene beta0.227 0.131
824 terpinenol3.393 2.998
83cis 2 p menthen 1  ol/1-terpineol0.145 0.105
84myrtenal0.248 0.107
85butyrolactone gamma0.005
86menthol0.091 0.038
87trans 2 decenal0.375 0.344
88phenyl acetaldehyde0.005
89furfuryl alcohol0.056
90cryptone0.344 0.310
91estragol0.073 0.080
92neral0.057
93terpineol alpha1.118 0.948
94alpha terpinyl  acetate0.005
95terpineol gamma0.002
96borneol0.005
97M204 terpene0.001 0.121
98D piperitone0.520 0.504
99geranial0.028 0.067
100carvone L0.005 0.046
101trans piperitol0.088 0.059
102trans 2 undecenal0.188 0.132
1037 methyl 3 methylene  6 octenyl acetate0.056
104trans 2 trans 4  decadienal0.586 0.401
105cuminaldehyde0.142 0.160
106trans 2 trans 4  decadienal1.120 1.295
107phenyl ethyl acetate0.055
108anethole0.883 1.130
109nerol0.005
110p cymen 8 ol0.005 0.041
111caproic acid0.340 0.070
112benzyl alcohol0.122
113phenylethyl alcohol0.074 0.065
1142 acetyl pyrrol0.072
115phenol0.020
116anisaldehyde0.054
117cinnamic aldehyde0.387 0.530
118triacetin0.125 0.096
119cuminyl alcohol0.036
120ethyl cinnamate0.115 0.005
121eugenol0.303 0.207
1223,5 dihydroxy 6  methyl 2,3 DH 4 pyranone0.073
SUM98.345 97.710
total integration  area9.09E+072.95E+08
从上述结果来看,从沸腾鱼烹饪过程产生的香味里一共鉴定测定了约120个组分。其中有鱼香味有关的三甲胺,三乙胺等化合物。来自调料香料本身出现的成分,例如来自花椒的芳樟醇,并且量很大,约38%,来自料酒的乙醇,来自香料的许多萜烯化合物,柠檬醛,桂醛,茴脑,茴醛,丁香酚等,来自葱和蒜的硫化物; 油脂加热之后的香气成分,例如醛类,脂肪酸等。
2013/12/15 21:51:29 Last edit by jimzhu
symmacros
wccd1
wsy18
我喜欢水煮鱼,但是听到关于地沟油的传闻后就再也不敢吃了。
oranbp
LZ的检测系列真是技术与美食的完美结合,这会看着就感觉饿起来了……
symmacros
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
也听说过水煮鱼的油重复使用的,老油香的说法。如果利用回收油就惨了。
花开见我
正规的店家,应该还是有保障的。
这个菜,味道确实不错。
金月
其实水煮鱼里的油用的不多,只是表面上的一层,大部分正规商家没必要这么做的。很多有名气的小店,靠的是回头客,也不会自倒招牌的如此冒险。其实这种担忧多半是还是对目前国内监管体系的担忧。这些人不作为,老百姓只能提心吊胆,人人自危,草木皆兵了。
千层峰
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
其实不是地沟油就谢天谢地了。。
