主题:【求助】在液谱分析中样品谱图出现前沿峰,这是什么原因?
浏览0 回复10 电梯直达
zzm_nmcf
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励!
zhangtw1986
一般是液相方面的问题,个人认为前沿峰可能以下几方面吧:
1、上样检测时样品的溶剂与流动相是否一致,不一致峰形是会有很多影响的
2、色谱柱后端管路到检测器间的管路是否过长,容易造成峰延展
3、可能这个峰是有不同物质,改变下色谱条件看是不是因为分离不彻底
4、这根色谱柱平衡时间还不够,或者柱效不好了
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:积极应助!
zhaohua8011
三人行
前沿峰原因及处理:
1.溶剂选择不合适,选择合适的溶剂
2.样品过载,降低进样量
3.柱温太低,升高柱温
4.色谱柱损坏,更换色谱柱
5.干扰峰,优化色谱条件分离
2013/12/16 9:28:29 Last edit by jncxyy2012
小虾米
xingwangyang
z1688
zhoujin83
如果是已经开发好的方法,以前没出现前延,而这次出现了,那么可以参考楼上版友的方法检查。如果是正在开发的方法出现前延峰,那么除上面的情况外,还有可能就是待测物与流动相或色谱柱不“兼容”,出现某种作用,导致前延;或者待测物在流动相中不稳定,或者待测物存在烯醇式互变情况。如果是烯醇式互变,那么就没办法了,如果是其他情况,换流动相或色谱柱也许就能解决。
zzm_nmcf
现在用的柱子是新买来的,以前那根坏了,所有条件没有变化,柱子型号相同,分析的样品相同,以前那根没有出现过这种情况,我想问一下这是柱子本身有问题吗?
erge
除了柱子,所有条件都一样吗?包括样品,配样浓度,溶解样品的溶剂等?
支点
