主题:【求助】出色谱峰的物质问题
浏览0 回复8 电梯直达
z640919a
请问大家,做盐酸林可霉素和乳酸环丙沙星原料出的色谱峰是他们本身的峰还是林可霉素峰、环丙沙星峰。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
muziying114
z640919a
谢谢LS回答,但是我做盐酸林可霉素注射液时用林可霉素对照品和原料比对时含量就是林可霉素对照品少7%左右。是不是原料要除去盐酸才行,但原料得到的是林可霉素含量呀,怎么就不行,还是林可霉素对照品的问题。
muziying114
我曾经问过一个仪器厂家资深的应用专家,他这么告诉我,我也是这么做的:
一:称样“盐酸林可霉素----定量“林可霉素”----结果“盐酸林可霉素”,即结果计算时,用称量的“盐酸林可霉素”的量去计算(此时没有扣除盐酸),那么计算出来的结果也就是“盐酸林可霉素”的量。
二:称样“盐酸林可霉素----定量“林可霉素”----结果“林可霉素”,即,结果以“林可霉素”表示时,在计算过程当中,需要把称样的“盐酸林可霉素”的盐酸扣除掉。(如果要求测的是原料中的盐酸林克霉素,您还需要在计算结果的基础上的盐酸折算回去)
说了半天,感觉很累赘,好象也没有表达清楚,如有疑问再沟通!
Last edit by muziying114
z640919a
谢谢LS的回答。
不理解,盐酸林可霉素出来的是林可霉素峰,不就是林可霉素含量吗。为什么要把盐酸扣除掉。
z640919a
除非是出来的是盐酸林可霉素峰就要把要把盐酸扣除掉,大家认为对吗?
ballooning
你称样的时候称的是盐酸林可霉素,定量时用林可霉素,那么定量时用的称样量应该是你的实际称样量/盐酸林可霉素分子量*林可霉素分子量。你的实际称样量中包括盐酸,用林可霉素定量时要把盐酸扣除。供参考。
z640919a
谢谢LS,问题是与林可霉素峰对照品得出的正是盐酸林可霉素称样量以林可霉素计的含量。
jeanee
