主题:【求助】在建立质量标准中,进样量有没有硬性规定?
浏览0 回复6 电梯直达
anky_513
求教大家:我是新手,现在建立一个方法,参考别人文献上的方法,发现别人是进样10微升的。而我目前手上没有这么小的进样器。我把浓度稀释一倍后,按20微升进样,发现峰很高,达到500mv(N2000工作站),平时,我最好电压值一般在100mv以内。请问在建立质量标准中,进样量有没有硬性规定?那么规定是怎么样的呢?我网上没有查到这方面的资料。谢谢大家。
活到九十 学到一百
进样量应该没有硬性规定,如果被测组分响应值高,进样量可适当减小,反之则增加
nnsss
山羊
进样量没有硬性规定,还可稀释样品,其实在液相方法建立时进样量在方法灵敏度和线性等指标达到要求的前提下进样量少些更好些.
yuli-fairy
原文由 anky_513 发表:
在建立质量标准的过程中,要求在10ul或20ul
anky_513
原文由 yuli-fairy 发表:
原文由 anky_513 发表:
这里说的进样量是说,每次进多大浓度的样品为宜,或多大范围内的样品量。而不仅说进样体积。
zoujian1978
一般认为,在建立质量标准时,10-20ul是一个比较合理的进样体积。我们曾经做过试验。150 ppm 的标准品,进样量1ul时,连进六针,面积的RSD〉5%。 进样体积增加到20ul时,RSD<0.2%.说明进样体积太小时影响仪器的精密度。当然这个结果与不同仪器及样品有关。如果觉得样品太浓可以稀释,但进样体积不能太小。
