主题:【第六届原创】实验室设计的几个基本问题
浏览0 回复8 电梯直达
【四季风】
维权声明:本文为gpwrx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室设计的几个基本问题
建立一个实验室房屋建筑以南北向为好,不受日光的直接照射。并都存在着有水、电、照明及通风等诸多方面的问题,现分述如下:
1、供水问题
实验室用水,应当要有一个总开关,下班后可将水源关闭。案例“有实验室因上班时该地区自来水常停水,下班时龙头忘记关闭,致水来后因水槽堵塞等原因,实验室多次被淹,有一次因污染石墨炉损失达数千元”。有条件的可选用塑料水槽,避免腐蚀。
2、供电问题
配电房的供电量应为实验室总用电量的2-3倍。耗电较大的实验设备,如马沸炉,应当安装专门单独的开关闸刀。要求稳压较高的精密仪器设备如气相色谱仪原子吸收仪等分光光度计应当设立电力专线,避免受到其它设备用电的影响。各种仪器设备均须有良好的接地。
水龙头与电源插头的设置,应当相隔一定的距离。有实验室在设计水电时,把电源插座设置在水龙头上方,导致使用不方便的案例。
3、采光与照明问题
实验室安装的玻璃窗距地略高于实验工作台。照明宜采用荧光灯,将灯安装在工作台上方1.2米处,要外加装壁灯、台灯等作为辅助照明。
4、实验工作台
实验工作台推荐高度一般为90公分高,即中等身高的实验人员便于操作。实验台面宽出底部约10公分,台面最好选择耐腐蚀的纤维板或塑料板,或铺垫橡皮垫。
5、天平台
最好建筑时将天平台灌制在墙壁上(即与墙壁连成一体),以防受到震动。
6、通风
化学实验室应当要有良好的通风系统。要求较高的仪器设备,空气应当需要过滤净化。最低的要求也应当要有排风罩与毒气橱,排风罩设在实验台的上方,用排风扇将有害有毒气体抽走,。如用氯仿等有机溶剂提取的检验,可在排风罩下进行实验操作。毒气橱可做成密闭式,便于食品检验等用强酸的前处理操作。在一般的实验室中,橱子应当使用适当马力的塑料抽风机以防腐蚀(3KW离心式2号塑料风机)。排气管道应使用塑料制品,设计时排出的废气应当要净化设备,以保护空气环境。
7、实验室内部,应根据各项检验工作的需要,考虑按照不互相沾污的原则分开设计。如测定氨氮、硝酸盐氮的实验室要与氨水分开。检测黄曲霉毒素B1及BaP应有专用的实验室等,以保护实验人员的安全与健康。
qlmkk
forth
生物学某些实验室要无菌环境,空气净化是必须的。
hbnjzx
生物学的实验室无菌环境只需要其中的一间就可以了
qqqid
小虾米
shiweiyangswy
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
都是一般性的问题。
说得不错,都是一般性问题。如果楼主针对某一类实验室来谈,那是极好的。
楼主的这个原创,看不出原创在什么地方。
在俺看来,要写的话,就要写出自我见解
fanchuangang
确实如此,实验室首先解决的就是水、电和通风问题或者说是安全问题
嘉鸿顺实验室家具
楼主说的还是比较全面,不过有几个问题就是:
1、风管、风机必须用玻璃钢、PVC等耐酸碱、阻燃材料,而不是用塑料额;
2、实验台标准高度一般为850mm,台面一般为750mm(普通实验台)或900mm(仪器台等)要为耐酸碱、高温的实芯理化板,如果是需要承重还得加厚;
3、天平台要离墙100mm左右,因为它地脚、台面和支架结合处本身就有减震设计,如果贴墙反而影响使用效果;
4、通风系统要注意分有机和无机,2种实验要分开成2套通风系统。有机气体用活性炭吸附净化,无机气体用酸雾净化塔净化。
这是本人的一点拙见,如有错误请大家批评指正。
