主题:【已应助】实验室想开展气味测试,实验室建设中应注意什么?
浏览0 回复7 电梯直达
xinye1210
推荐答案:状元秀回复于2023/05/03
气味测试注意就是防止其他味道的混入
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
hou1210
状元秀
气味测试注意就是防止其他味道的混入
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
一般要求:
a. 实验室内的温度应可控,如若相对湿度影响检测结果时,湿度也应可控。
b. 实验区内应尽量保持无气味,降低其余气味的影响。
c. 实验室空间不宜太小,以免检验员有压抑的感觉,座位应舒适。
d. 实验区应具备均匀、无影、可调控照明设施,降低不适光源的影响。
e. 实验区内应有专门的通风设备,便于通风换气。
嗅辨实验室布局
1、嗅辨实验室的装修
地板、天花板和其他设施所用建筑材料应无味、无吸附性。应整体安装新风系统,并用定期更换的活性炭净化气体,尽量减少实验室外部和内部气味对嗅辨实验的干扰。必要时,可利用形成正压的方式减少外界气体的侵入。
2、嗅辨实验室的布局
应布局合理,至少应具备两个空间( 即配气间和嗅辨间) 。配气间要紧邻嗅辨间,能便捷高效提供样品。但两个区域应隔开,以减小气味干扰。
配气间需要配备的设施主要有工作台、水槽、贮藏设施、其他必需的设施。根据实验室用途,应尽量减少使用对检验有干扰的设施和装置。使用清洁剂等不应在检验区留下气味,并配备相应的通风橱。嗅辨间要远离散发恶臭气味的场所,尽量保持无气 味,室内能通风换气并保持温度在 17℃ ~25℃,至少可供 6 名嗅辨员同时工作。为避免误差,嗅辨员尽量不要在嗅辨期间离开嗅辨间。
嗅辨间的工作台需要排列大量待嗅辨的嗅辨袋,同时能有足够的空间以便于嗅辨员填写记录,所以台面应尽量宽大,台长最少 2. 0 m,宽 0. 8 m。为了避免嗅辨过程中的干扰和相互交流,最好使用独立、有屏蔽隔板的工作台进行工作。
楼主,生态环境监测领域有个嗅觉实验室建设技术规范,您参考下,其中从选址、布局和内部设计都提了
冰饼兵
Ins_615f30a5
千万别掺上异味。
