主题:【已应助】泵脱气时一直有气泡怎么办
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_57bad142
岛津lc-2010c泵脱气时,泵那里一直有气泡该怎么办?purge了五次,还是有气泡
推荐答案:歌名回复于2023/05/04
确认是泵的位置吗?确实是的话可以换一个异丙醇,断开柱子排气,然后再换流动性排气,再或者流速提高点排气
获取验证码
(1)先检查流动相储液瓶中的溶剂过滤头是否阻塞。具体做法:将输入三通器上的溶剂塑料连接管的卸下,将流动相储液瓶置于高位,利用压差使溶液流出。如果溶剂流的很顺畅,说明溶剂过滤头是好的。如果是一滴一滴的流出,则说明过滤头阻塞,需要超声清洗,复原。(2)用堵头将仪器的高压液流输出口封住(将色谱柱连在管路上),可在抽液时将空气抽入管路内。将仪器所配的注射器及塑料连接管插到放空阀的导管上,逆时针旋开放空阀旋钮,抽液5-10mL,将泵的流速设定在每分钟一毫升的流速。启动泵,观察塑料连接管的流动溶液是否还有气泡。如没有气泡说明从过滤头到放空阀这一段已将气泡。(3)将泵关闭,将堵头从仪器的高压液流输出口去掉(将色谱柱从管路上卸掉)使输出口放空。顺时针关闭放空阀旋钮,将泵的流速设定在3-5mL的流速,将泵内的阻尼器和压力传感器的气泡赶出,流出溶液10-15mL将泵关闭。连接上色谱柱,将流速设定在每分钟一毫升,启动泵,观察压力及压力脉动。(4)用水和异丙醇(甲醇)交替冲洗泵的内腔,使吸附在内墙壁上的气泡赶出。(5)应用法赶出气泡:用小堵头将泵的流动相输出口堵上,将流速设定在1毫升/分,将柱前压力升20Mpa左右,将排空阀打开,重复2~3
歌名
dadgoh
wjy5738
hnteng
  脱气机脱气能力也是有限的。你把水烧开放冷一下,找一个干净的容器加热。就可以了。
Insm_644cb201
几个方面,如果流动相已经超声好了,那第一先看溶剂滤头是否堵塞,如果是很多气泡大概率是溶剂滤头堵了,给溶剂滤头拆下来再试试。如果溶剂滤头没坏,那就下一步看看脱气机的真空度,如果仪器比较老看不到,那就拆下来看看膜漏没漏。别的也就没啥原因了
Ins_5e649cb5
最简单的还是拿注射器抽一抽就好了,我一般配完流动相之后都不超声,直接上仪器,看到气泡,多purge一下,不行就拿注射器抽一抽
