主题:【讨论】精密仪器室人机分离好不好
浏览0 回复21 电梯直达
weed2008
要做新的检测室了,实验室人员想把气相液相气质液质这些精密仪器做成人机分离模式。也就是把仪器集中放在一间屋,采集数据的电脑打印机放在隔壁屋,中间墙用玻璃隔开。
可行性:按理肯定可以实现,因为现在这些仪器都是自动进样的,只有在放样和维护的时候才用接触仪器。
优点:有利于改善实验室环境、保护检验人员的健康;有毒有害气体集中排气要方便
缺点:仪器排放不当的话,会影响实验室美观;有些操作可能会麻烦耗时些,如需要动下电脑、再去弄下仪器
大家觉得呢?
ian.cheng
v2969974
之前帮东阳光药业做实验室的时候就是采用人机分离模式,用通透玻璃,看上去档次就是不一样。操作麻烦这块其实也还好,只是要送样取样的时候进去就可以了,对实验人员的身体保护还是很可观的。
qianghua_ustc1
有时工作起来肯定是比较麻烦的,但是分开还是好些的。
krupt
以实验人员安全为主,建议分开;如果以实验操作方便为主,就放一起。
qqqid
这样做有优点也有缺点,实验室根据自身的情况选择吧。
实验人员喜欢隔开,资金也允许,就隔开吧。
weed2008
谢谢各位高建!综合各位给的宝贵意见,加上实验室情况,最后确定还是人机分离!
weed2008
原文由 v2969974(v2969974) 发表:
                                        图1        图片2
再请教下:这两个布局那个要好些呢?真心没见过人机分离的实验室,网上也没能找到相关照片。大家一起想出来布局图。但是在两种布局上又犹豫了
还望高人指教
2015/9/15 16:16:42 Last edit by weed2008
v2969974
原文由 weed2008(weed2008) 发表:
                                        图1        图片2
还望高人指教
左边那个看不清,右边的还行,刚好还连着废液间。我们这倒是可提供实验室整体建设设计。
qianguiyun1
qqqid
7楼的图片2好,仪器工作站分两个房间放,人员相互干扰少。
