主题:【第七届原创】由一次实验室小事故想到的
浏览0 回复45 电梯直达
千层峰
该帖子已被hbnjzx设置为精华; 奖励积分记录: hbnjzx(10分)
维权声明:本文为jxyan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  化学实验室少不了一些玻璃器皿,试剂和众多的辅助设备。而每一种设备都有它的使用寿命,继续使用该更换的设备,那就可能造成更大的损失。今天就说说一起发生在实验室的小事故-因为没及时更换乳胶管造成的事故。
      话说实验室一直都有偶氮检测项目,偶氮检测中的氯苯回流褪色,用的还是基础设备:100ml的圆底烧瓶+冷凝管+电热套。因为氯苯沸点高,只需要用自来冷却就能达到好的效果,连接冷凝管就是用9mm的乳胶管。
如图:
但乳胶管很容易被有机溶剂腐蚀而老化。一旦老化就容易破裂,这些破裂的乳胶管一经发现,必须马上更换。否则就很可能造成事故。如下图:
这种破裂明显的,还是比较好发现,换上新的就好。但最怕那种快要破裂的,这种潜在的危险,一旦发生往往造成较大的损失。下图中的红圈部位,都是已经受损的,继续使用,就可能在使用中突然破裂漏水。
    这个平时看起来没啥异常的部位,一通水竟然涨大,继续通水就必然破裂。
    记起去年实验室检测旺季时,由于样品较多,我习惯在下班前把一批样品放上去,用氯苯回流褪色,等褪色完成后,关掉电热套,通着冷凝水,让萃取液慢慢冷却,这样第二天就能直接做下一步前处理。
    但第二天一早,就有8点上班的同事打电话通知我,说实验室漏水了,整个二楼水漫金山!火速赶到实验室,发现其中一根乳胶管破裂了(破裂部位早有被老化的迹象,由于实验室没备用的乳胶管,将就用着),虽然水流很小,但流了一晚后,水总通风橱往下流,把柜子的门板都泡坏了。然后水继续任性地往实验室外面跑。。。经过那次事故后,我在下班前就算好时间,不让冷却水加班加点了,一离开实验室,就停止所有实验。。。实验还是慢慢做吧。
被水泡过后,发霉的柜子。惨不忍赌吧,柜门还变形了。。。
这样的电热套,就这样坏了3个。。。
总结:耗材该换时就换。因为节省这2元一米的乳胶管,结果烧坏了100多快一个的电热套,泡坏实验室柜子,太不划算了。
该帖子作者被版主 qianguiyun110积分, 2经验,加分理由:原创加分
qianguiyun1
乳胶管很容易老化,可以换成橡胶管
该帖子作者被版主 hbnjzx2积分, 2经验,加分理由:有道理
千层峰
原文由qianguiyun1发表: 乳胶管很容易老化,可以换成橡胶管
橡胶管应该会好点。会否偏硬呢?
该帖子作者被版主 hbnjzx2积分, 2经验,加分理由:讨论
上党之巅
我也犯过同样的错误,不过是中午不是晚上,还好时间短,就这还打扫了很长时间。
千层峰
原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
当时水漫金山,打扫出好几桶水啊。
qlmkk
千层峰
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
公家的钱。。。。。。你懂的
tm在公司,不能任性,不是单位啊。。所以你懂的。。
qlmkk
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
公家的钱。。。。。。你懂的
老板的钱,该花得也得花呀
