5977A调谐中断,没有报告,MS面板显示:“see hostDEFULT.M Fault ISSon”,调谐界面左下角状态“Divide by zero”。实在不知道怎么回事,请教大家怎么办?
-------------分割线---------------------
谢谢各位的关心,这里集中回复一下各位。
仪器:7890B-5977A,安装完后基本没有使用,刚出保修期不久就坏了。具体故障:一位同事在使用时MS出现故障,冒了一点烟出来,然后关机后无法打开。经检查,保险丝没有熔断,电源打开后风扇轻微抖动并且有吱吱声,MS显示屏不亮,机械泵不转,Masshunter联机找不到仪器。申请报修,部门领导没有同意(不解ing)。
时光飞逝,一年过去了,仪器放着实在太可惜,遂和领导沟通说我把MS报修一下,领导口头答应。然后800,工程师判断电源板烧坏了,出了配件,连人工费约50k,第二天配件到,换上后可以启动,联机正常,抽真空正常。当时没有做调谐。
第二周楼主使用MS,抽真空3小时后调谐,出现上文的症状,继续800,工程师也不解,认为漏气之类的,第二天检查了色谱柱接头、放空阀等处后继续调试,仍中断,试过版友所说进溶剂后尝试调谐,仍然异常中断。800继续出了主板和SmartCard,连人工费22k。
又加费用了,找老板申请,驳回。联系800表示老板不同意,不修了,电源板退回,愿意承担人工费。今天工程师上门拆回电源板,整个事件结束。
总的来说Agilent售后还算不错,就是有的东西实在贵。还有是5977A刚出来的时候买的,也听说其他用户有问题,以后还是要注意等产品出来一年再买。
再次谢谢各位!
