主题:【讨论】有关DSQ中的Isothermal Zone
浏览0 回复12 电梯直达
szharvest005
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
昨晚没有关气质,今早发现气相有类似报警声,显示:Temperature shutdown,Isothermal Zone is over heating out of control.我立刻关机又开机,过了一会又显示上面信息。请问怎么办?多谢!
推荐答案:Randy回复于2009/07/25
先检查载气,然后检查管路,看是否有载气通过,再关机重新开启gc-ms,如果还是有问题,估计是电路板有问题,热点的电路板出问题不算什么,他们工程师就说了,电路板属于消耗品,有点晕!
补充答案:
abc_1982回复于2009/07/22
应该是仪器忘关同时没有各种气体降温,导致等温区域温度过高导致的,你可以试着将高热的东西关掉,并加大各种气体的流量,试着看看能不能将温度降下来,个人意见
tianyu1983回复于2009/07/25
好怕怕,我们的DSQ2已经换了两次板子了,还是在半年以内的
不懂色谱回复于2009/07/22
是不是没有载气了?导致色谱的一些加热区域都自动关了。
kongjiunan回复于2009/07/23
估计是辅助加热区域温控失控了,建议找热电工程师啥
Randy
不懂色谱
abc_1982
szharvest005
今天又开机,发现同样的问题还存在。Auxiliary zone传输线温度达到设定值后继续升高,大概超过300度开始滴滴报警,炉温,进样口温度开始降低,进样口压力为0。各位,请问到底哪里出了问题?怎么办?谢了
kongjiunan
isee
Randy
tianyu1983
原文由 bank7233 发表:
szharvest005
szharvest005
