主题:【讨论】NIST05的谱库检索不出来是什么物质,大家帮我看看
浏览0 回复5 电梯直达
大黄
某化工厂废液,恶臭味道极大,为定性判断其污染物质,取上层空气0.3mL直接进样,经过Agilent的6890-5975分析后,其中有某物质无法经过NIST库检索判断,大家帮我看看。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
深蓝
阿宝
楼主有没有在其他谱库里面搜索试试????单凭这个图,很难帮助你!
isee
pingpingzhu
如果软件有扣背景的功能,不妨试一下,再搜搜NIST,第二,怀疑是两个或以上的峰的叠加,所以NIST搜不出来,建议改变GC方法,使有足够的分离。你就给这个图,别人也只能瞎猜。  有个苯环,有个NH,再就几个碳的烷烃链。看图谱估计你的MS应该是离子阱的吧?
Last edit by pingpingzhu
检索不出来,考虑一下是不是背景干扰。楼上的朋友,5975是单四级杆质谱。
Last edit by watericecat
