主题:【讨论】为什么换衬管隔垫,切柱子后,峰形变差?
浏览0 回复43 电梯直达
千层峰
周一对GCMS进样口进行了维护:换隔垫,衬管,切柱子15cm
等仪器稳定后,打了一针邻苯标液,修正了各目标物RT,RT都分别有所提前,峰也不那么拖尾了。
但昨天打一针PAH的标液,想修正RT,发现有些目标物RT提前,有些反而往后退了。。不正常啊。我升温程序,柱流量,总流量等都没改变啊。。
RT变化还是可以修正,但我发现,修正RT后,打了一系列标液,竟然发现好些目标峰出峰比维护前都差了,,为什么呢?请大家给建议
如Benzo[e]pyrene:见下图
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:讨论话题。
tang566
huangjian620
深蓝色的忧郁2011
有时候我也出现这种情况,这仪器不动它还好,一动就状态没以前好了
蓝是那么的天1188
原文由 huangjian620(huangjian620) 发表:
强度低很多
强度变高了,数量级大了。
蓝是那么的天1188
从图上看到的峰型丑应该是说峰不平整,有多走几针确定下。
千层峰
原文由 tang566(tang566) 发表:
程序升温,老化下色谱柱。
老化过了,,换完衬管,割了柱子后,然后就老化柱子了。
千层峰
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
强度低很多
强度变高了,数量级大了。
是的,切柱子换衬管后,强度高了。低的那个是以前的。。
千层峰
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
请问深蓝是怎么解决这种问题呢??请分享下。。。
牛二
千层峰
原文由v2651621发表:
换耗材是维护 可楼主为什么要切柱子呢?
切柱头是常规维护之一,可减轻峰拖尾,,,
