主题:【已应助】MS locked by NEUK6PO Idle
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_633af536
菜鸟又来了,安捷伦5975B面板提示,这是什么意思
打完样后出现的
推荐答案:myoldid回复于2020/04/14
这是因为你用软件连接了质谱,软件连接后,质谱做检测时就会提示被锁定,锁定者就是你电脑名称。正常的,不管它
symmacros
myoldid
symmacros
原文由myoldid(v2963297)发表:这是因为你用软件连接了质谱,软件连接后,质谱做检测时就会提示被锁定,锁定者就是你电脑名称。正常的,不管它
是这个意思。
Insm_633af536
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问计算机名称是什么?
Administrator吧
Insm_633af536
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
真是神奇,以前也没注意过,倒是不影响使用
电脑名称好像是Administrator
tang566
symmacros
原文由 Insm_633af536(Insm_633af536) 发表:
Administrator吧
这个是用户名,不是计算机名。在我的电脑的图标查看属性。
Insm_633af536
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 这个是用户名,不是计算机名。在我的电脑的图标查看属性。
找到了,如您所说无疑了
谢谢
symmacros
myoldid
Administrator是你的用户名,电脑名称可以右击我的电脑或计算机/属性中的计算机名称查看
