主题:【第三届原创作品】一次杂质度机的维修过程
浏览0 回复14 电梯直达
初学者&九点虎
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
维权声明:本文为zhouyuhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1 原理
试样经过滤板过滤、冲洗,根据残留于过滤板上的可见带色杂质的数量确定杂质量。
关于杂质度,实际是与原料奶有关系,但是到了奶粉中,主要是评价奶粉生产工艺的指标,原料奶的生产中,必然会混入草、沙等杂质,而奶粉生产过程中因为生产工艺的控制问题,会出现奶粉焦化的现象。
2 仪器和设备
2.1  过滤设备:杂质度过滤机或配有可安放过滤板漏斗的 2000 mL~2500 mL 抽滤瓶。
2.2  过滤板:直径 32 mm,单位面积质量为 135g/m ,符合附录 A的要求,过滤时通过面积的直径为
28.6 mm。
2.3  杂质度标准板。
2.4  杂质度标准板的制作方法见附录 B。
2.5  天平:感量为 0.1 g。
3 分析步骤
液体乳样量取 500 mL;乳粉样称取 62.5 g(精确至 0.1 g),用 8 倍水充分调和溶解,加热至 60
炼乳样称取 125 g(精确至 0.1 g),用 4 倍水溶解,加热至 60
,于过滤板上过滤,为使过滤迅速,
可用真空泵抽滤,用水冲洗过滤板,取下过滤板,置烘箱中烘干,将其上杂质与标准杂质板比较即得杂
质度。
当过滤板上杂质的含量介于两个级别之间时,判定为杂质含量较多的级别。
4 分析结果的表述
与杂质度标准比较得出的过滤板上的杂质量,即为该样品的杂质度。
5 维修过程
5.1症状
开机后发动机在转,但液体样品无法过滤。
5.2 分析
主动轮发动机转,说明发动机没问题,排除发动机主动轮部分,看主动轮在转,皮带轮不转,那说明是从动轮的问题。具体见下图:
打开后清理了残留的样品残渣,问题依旧。
接下来卸下从动轮,然后打开上图的部分,用的是内六角螺丝刀,见下图
打开后发现里面很脏,样品残渣组织了齿轮的旋转,导致了以上问题,打开后见下图:
所以的残渣全部清理后,涂上机油,放置一个小时,让机油浸润内部。
然后再用脱脂棉擦干净,装上,再开机,问题解决。
6 后记
使用过程中尽量清洗干净,避免残渣糊在机器上,堵塞管路。
土老冒豆豆
初学者&九点虎
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
杂质度机是用来做什么的啊?
用来做杂质度的呀
初学者&九点虎
杂质度机是用来做什么的啊?
coffee8
这个机器什么样子呀?
图片有点少,没看明白!
呵呵
天涯就是天地
默笙
小鸟飞翔
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
杂质度机是用来做什么的啊?
怎么是必然会混入草,沙等杂质???
去年冬天
杂质度检测可以直接用过滤的方法呀
2010/11/18 11:59:52 Last edit by 7336167
初学者&九点虎
原文由 小鸟飞翔(tonyding) 发表:
杂质度机是用来做什么的啊?
怎么是必然会混入草,沙等杂质???
在挤奶的过程中没准会混入啊
