主题:【讨论】Excel中计算RSD的函数是什么
浏览0 回复11 电梯直达
天马
hbvision
Excel有标准偏差(SD)的函数
RSD=SD/样本平均值
相关函数如下请参考:
1.STDEV 函数
估算基于样本的标准偏差。标准偏差反映数值相对于平均值 (mean) 的离散程度。
STDEV(number1,[number2],...])
2.STDEV.P 函数
计算基于以参数形式给出的整个样本总体的标准偏差(忽略逻辑值和文本)。
STDEV.P(number1,[number2],...])
3.STDEVP 函数
返回以参数形式给出的整个样本总体的标准偏差。标准偏差反映数值相对于平均值 (mean) 的离散程度。
STDEVP(number1,[number2],...])
4.STDEVA 函数
STDEVA(value1, [value2], ...)
5.STDEV.S 函数
基于样本估算标准偏差(忽略样本中的逻辑值和文本)。
语法
STDEV.S(number1,[number2],...])
6.STDEVPA 函数
返回以参数形式给出的整个样本总体的标准偏差,包含文本和逻辑值。标准偏差反映数值相对于平均值 (mean) 的离散程度。
语法
STDEVPA(value1, [value2], ...)
有不明白的直接在Excel中点帮助,输入标准偏差;或在表格公式栏中按下Fx在弹出的对话框中输入标准偏差。
青林
omjia
平凡人
xing-xing
水星
It`s me
原文由 天马(tianma1004) 发表:
如何在Excel计算RSD值
选择自动求和下拉菜-选择其他函数-选择AVERAGE(确定后选择数据)-再选择选择其他函数-选择STDEV(确定后选择数据)
最后将STDEV值除以AVERAGE值即可。
东方逸
caolinkoko
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
RSD=STDEV(number1,[number2],...])/average(number1,[number2],...])/
我們這用的這個
lhb412809260
这个函数比较简单  以前我做标准偏差的时候
用的是SQRT函数
SQPT(SUM(SQ(NUMBER1,NUMBER2,NUMBER3........)))
其中NUMBER为各个数值与平均值的差值。
