主题:【求助】我的气质开机后为何分子涡轮泵不启动?
浏览0 回复4 电梯直达
zkb320
求助各位大侠,我的Agilent 5975B气质有半年未开,最近移了以下位置,开机后分子涡轮泵启动不了,日志显示一切正常,问题出在哪儿呢?请教了工程师,也说不出所以然,请大家指导。---一菜鸟敬上,先谢谢大家了!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
怪侠一把刀
请问您的机械泵工作么?
你可以用手感受机械泵表面的温度
泵油是否位置不正确
还有你启动的时候是否顶住侧面,以及您的放气阀是否积灰了,放开清洁后拧紧!
sunriver
机械泵工作是否正常?
如果正常,看看系统是否存在较大漏气,主要是气相端的,导致前极压力不够,真空度不够的话涡轮泵不启动
再者就是比较坏的消息要出现了,涡轮泵损坏,电子控制板损坏,不希望发生
yftnb
仪器很犯贱的,越用它性能越好,越不用问题越多.祝楼主好运吧,是不是还在保修期啊,过了就惨了
suryliu
我的机器也有过这个问题,工程师把机器拆开,涡轮泵卸下来,拨拉了一下再装上去就正常了,不知道什么毛病
sunboy610
sunboy610
