主题:【求助】有谁知道自动进样器的稀释原理
浏览0 回复6 电梯直达
alixinping
各位好,请教一下,有谁知道自动进样器的稀释功能的工作原理,多谢各位大侠了!
iceman888
么搞清楚你的问题
倒是程序进样的MIX过程另人费解,据说是根据溶液粘度差别来进行miX的
稀释应该是指定稀释剂后,分别吸取然后在mix的过程吧,没用过
easyfeel
有水有渝
自动进样器没有稀释功能,只能调节进样量.只有多元泵有流动相的自动混合功能.
alixinping
原文由 iceman888 发表:
么搞清楚你的问题
就是你所说的这种稀释过程,有一些厂家的液相色谱自动进样器含有稀释功能,比如大连依利特的AS200、德国生产的S5200、美国生产AS-1000等都有该功能,可是不知道他们的工作原理,有知道的吗?谢谢了!
eleven22811
通过进样针吸取一定体积的样品打入样品瓶中,样品瓶里盛有体积已知的溶剂。
clnir
原文由 eleven22811(eleven22811) 发表:
进样程序里有稀释这一选项,不知道用的哪的溶剂去稀释,A相,C相,还是混合相,更或者是洗针液?
