主题:【求助】agilent5975c测试邻苯二甲酸二壬酯(DNP)
浏览0 回复14 电梯直达
千雪子
邻苯二甲酸二壬酯(DNP)
cas:84-76-4
用5MS的柱子测试,国标gb/t21928 推荐的升温程序,但是找不到峰在哪里,其他邻苯类都有出峰,为什么呢?
有没有哪位大虾能给点意见啊。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖
千层峰
我也有做DNP,没出现这种问题。你的标样浓度多大呢?
apls5251
tang566
砂锅粥
auroraforever
原文由 千雪子(yuxi228) 发表:
邻苯二甲酸二壬酯(DNP)
cas:84-76-4
有没有哪位大虾能给点意见啊。
用100微克每毫升,做Scan。用1微克每毫升的,Scan出不来!
微笑天使99
邻苯二甲酸二壬酯(DNP)
cas:84-76-4
有没有哪位大虾能给点意见啊。
可以出峰的,我们做的时候,到0.5ug/mL时都可以出峰,不知楼主标品里有没有DIDP?DINP和DIDP都是多重峰,DNP是单峰,会和DIDP其中的一个峰重合,所以,建议DNP单标和DIDP单标都进下看看。
lww1223
估计应当是标样的问题。
我曾碰到过13P的邻苯混标测试以后发现没有标示的DEHP,当时幸好刚测过6P的邻苯混标中的DEHP是正常的,所以当时就与供应商反映了情况,最后也得到了供应商的确认并赔偿。
jy00163660
我现在做的17种塑化剂,用的是国标的方法,邻苯二甲酸二壬酯是最后一个出峰 时间再25.8左右,相似度不是很高只有83%,还有就是基峰是149而不是国标上得57,为什么是149我也不明白
微笑天使99
原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:
是做21928 2008吗?可否讨论一下
马克思的战友
市售GB/T 21928有两种标液,有一种是没有DNP的,你把证书再看下。
