主题:【讨论】请问一般普通的氦气钢瓶的充气量是40L,本身容积是50L吗?
浏览0 回复16 电梯直达
symmacros
今天刚换了一瓶氦气,合格证上面写道:水容积49+-1L,40L。
该帖子作者被版主 yezi74142积分, 2经验,加分理由:发帖
期盼奇迹的孩子
好像高纯的钢瓶气体都是40L,应该是有标准。要不就是有大瓶小瓶的区分~
雾非雾
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们这用的氦气瓶上标的V40.0,应该就是40L。
应该是40L,但充气量和压力有关,14.5+-0.5mpa是不是就是40L左右,如果压力低了就不够40L了呢?
symmacros
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:
氦气,氮气等估计标准应该是40L的气体。
forth
大部分是40L钢瓶,不清楚实际容量是不是40L,也有接近50L的钢瓶,压力也比40L的瓶子大,比40L耐用不少。
symmacros
原文由 forth(forth) 发表:
也听说过50L的钢瓶,但没有见过,不知道压力是多少,40L大致压力为15mpa左右。
forth
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我们这边用林德的47L气瓶,压力是18mpa,大概相当于40L瓶1.5倍的容量。
yifan1117
雾非雾
我们这标签上充装压力是13.5正负0.5Mpa。如果压力低了应该就不够了吧。
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们以前也是
充装压力是13.5正负0.5Mpa。现在每次看都是15Mpa。
